мигает лампочка с ключом на панели
СообщениеДобавлено: Пт, 28 янв 2011, 16:16
xema76
Помогите, замигала лампочка на панели об проблеме с имобилайзером, надпись имобилайзер активный......машино естесно заводится и сразу глохнет...что это может быть????где находится этот имобилайзер и его катушка....ХЕЛПП.....машина далеко от москвы встала :(
Re: мигает лампочка с ключом на панели
СообщениеДобавлено: Пт, 28 янв 2011, 17:37
Justas
Может батарейку для начала попробовать в ключе заменить, перед тем, как лезть в мозги машинки? Или вторым ключем попробовать завестись.
СообщениеДобавлено: Пт, 28 янв 2011, 19:09
xema76
батарейка хорошая, лампочка гориткогда кнопку нажимаешь,а ключь дома лежит....
СообщениеДобавлено: Пт, 28 янв 2011, 22:02
DSM
батарейка здесь не при чем. попробуй подразобрать релевую колонку, добраться до катушки и смотреть там.
СообщениеДобавлено: Пт, 28 янв 2011, 22:15
SuperB2007
ALEX94 писал(а):нарыл блин, будете смеяться но произошло чудное действо, пришел в гараж, разобрал обратно рулевую колонку, промерял сопротивление катушки антенны иммо, 22 ОМ, вроде норма, давай рыть дальше, снял панель и увидел, что правый разъем, который дальний, защелкнут не до конца............ , там такая система рычажная хитрая стоит на разъеме, можно воткнуть разъем и повернув рычаг недотянуть разъем, визуально он потом если не дотянут ботается немного, а если все правильно то стоит жестко.
вот такой я кипишь навел в вашей деревне , да и сам не спал нормально несколько дней из-за этой херни.
совет всем на будущее "ребята не открывайте водку пока не закончили работу" !!!!
Панель не снимал? сигу не ставил?
Пиф писал(а):там такая система, в чипе есть дроссель который выработает нпряжение от эл. магнитного поля переданного блоком ИММО потом силой этим же напряжения чип передаёт свой код... видно то ли недостаточно эл. магнитного поля толи полохой приём кода ключа... (отсюда и чуств на тел. там тоже эл. магнитное поле) может антенна ИММО
Вася Курский писал(а):Попробуй все таки снять кожух замка зажигания - там всё просто, увидишь разъем антены ИММО, сними его и одень обратно. У меня так было, после передергивания разъема, уже пол-года всё ОК.
В общем на форуме Б5+ пишут, что присутсвует косяк, а не проблема.
Тупо плохой контакт антенны иммобилайзера.
А ошибку выдает "слабый сигнал иммобилайзера"
СообщениеДобавлено: Вс, 30 янв 2011, 12:24
xema76
спасибо за инфу....
