Динамик не работает
СообщениеДобавлено: Чт, 03 мар 2011, 18:53
serg1631
Не работает высокочастотник в задней правой двери. Подскажите пожалуйста как можно до него добраться, чтобы ничего не сломать! Решил добраться до него самостоятельно, оторвал накладку вокруг ручки, все клипсы поотламались, а динамик достать так и не смог, посмотрел на него снаружи и все. Может быть нужно полностью всю общивку задней двери снимать?? Кто знает помогите, пожалуйста!!! Авто- Шкода суперб.
Re: Динамик не работает
СообщениеДобавлено: Чт, 03 мар 2011, 20:32
SuperB2007
чтоб добраться обшивку надо снимать, снаружи отдельно он не снимается, ну думаю..ты уже понял :(
может быть контакт отошел. подсветка диод горитв ручке???
СообщениеДобавлено: Пт, 04 мар 2011, 11:31
serg1631
Да, диод в ручке горит. Буду снимать. Хотя честно говоря страшно. Вдруг чего еще сломаю.. Кто снимал, подскажите, какие может быть нюансы есть? или просо с клипс снял и все?
СообщениеДобавлено: Пт, 04 мар 2011, 17:18
Serj407
можешь только сломать пару клипс по пириметру обшивки, а так в принципе больше не чему там ломаться :)
СообщениеДобавлено: Вс, 06 мар 2011, 0:30
serg1631
а винт только снизу один и все?
СообщениеДобавлено: Вс, 06 мар 2011, 10:12
Serj407
нет. два винта снизу , два болта в ручке ( тока нуна сначала облицовку ручки снять), затем отрываешь акуратно обшивку двери снизу и побокам.
СообщениеДобавлено: Вс, 06 мар 2011, 11:49
serg1631
Serj407 писал(а):нет. два винта снизу , два болта в ручке ( тока нуна сначала облицовку ручки снять), затем отрываешь акуратно обшивку двери снизу и побокам.
Возникает следующий вопрос: как снять облицовку ручки?
СообщениеДобавлено: Пн, 07 мар 2011, 13:29
Alexanez
там на внутренней стороне ручки снизу (рядом с подлокотником)есть выемка под плоскую отвертку. Внешняя часть ручки "одета" на основание. Поддеваешь отверткой и она отщелкивается, потом тянешь на себя. Ну там видеть надо как бы. Внутри она держится на железных ..ээ крючках-пистонах-зажимах.. хз как обозвать. Иногда снимается неправильно маленько, вернее эти железяки остаются на ручке в руках, надо их поставить на место, а то потом геморно обратно ставить. Как то так в общем...
СообщениеДобавлено: Вт, 08 мар 2011, 13:30
serg1631
спасибо! завтра буду пробовать
СообщениеДобавлено: Вт, 08 мар 2011, 19:11
Шестой Лесничий
Лезу конечно может не по рангу,вот на форуме ЛАНСЕР-КЛУБ,там ребята всё в фото выкладывают,все операции,так распечатав фотки,Я подсоеденял усил к штатке, каждый шаг сфотографмрован и описан популярно.Без проблем разоьрал панель,провёл провода...вот сдесь бы неплохо такие же инструкции выкладывать,где какой болтик, и т.д....
СообщениеДобавлено: Ср, 09 мар 2011, 16:40
SmAV
Шестой Лесничий писал(а):Лезу конечно может не по рангу,вот на форуме ЛАНСЕР-КЛУБ,там ребята всё в фото выкладывают,все операции,так распечатав фотки,Я подсоеденял усил к штатке, каждый шаг сфотографмрован и описан популярно.Без проблем разоьрал панель,провёл провода...вот сдесь бы неплохо такие же инструкции выкладывать,где какой болтик, и т.д....
Очень много есть на форуме пассатов Б5, в том числе и с фотками.
Например вот http://passat-b5.ru/showthread.php?t=149581 немного о другом, но разбор двери наглядно показан.
Единственное отличие в задней левой двери. В супербах там место под зонтик и соответственно водосток, который легко сломать.
СообщениеДобавлено: Ср, 09 мар 2011, 19:44
Alexanez
дело в том, что конструкция внутренней ручки там немного отличается - в пассате лицевая часть ручки как заглушка вставлена, а на супербе одета сверху, поэтому не совсем понятно как ее снимать. Сам тоже долго мучился.
СообщениеДобавлено: Чт, 10 мар 2011, 19:53
serg1631
Alexanez писал(а):там на внутренней стороне ручки снизу (рядом с подлокотником)есть выемка под плоскую отвертку.
Никакой выемки я не нашел! попытался лицевую часть ручки на себя потянуть, не получилось. Очень туго сидит. Боюсь поцарапать или поломать эту ручку!
СообщениеДобавлено: Чт, 10 мар 2011, 22:48
Alexanez
Да я выемку тоже не сразу нашел. Это как бы показать надо. Если не забуду завтра сделаю фото.
Добавлено спустя 18 часов 23 минуты 26 секунд:
вот как обещал. Там вообще-то снаружи не видно. На ощупь только.
Показана задняя левая дверь.
втыкаем отвертку, можно подложить кусок ткани под нее или салфетку.
отковыриваем как видим..
СообщениеДобавлено: Сб, 12 мар 2011, 0:49
serg1631
Снял ручку, обшивку. Поменял твитер. Все оказалось проще чем я думал!!! Спасибо за помощь!
