Проблема с ABS!!!!!!!!!1
Коллеги всем привет.
Помогите советом.
НА приборке стали выходить желтенькие значки ABS и ESP.
Сделали диагностику в Пеликан Авто.
Показывает замыкание на + в датчике ABS переднего левого колеса.
Мастер-приемщик сразу и ходу надо менять датчик.В виду того что это происходило не постоянно,а периодически, склонил мастеров провести электродиагностику.Через пару часов мне сообщают,что действительно проблема в датчике(в месте выхода кабеля из самого датчика есть надрыв кабеля).НУ ладно фиг с ним.Купил датчик Бош 5.7.
Поменяли.
Но вот засада ошибка не уходит.
Обнулили.
Через пару минут результат тот же.Показывает замыкание на + в датчике ABS переднего левого колеса.
Вчера сдал машину еще раз в Пеликан Авто на повторную электродиагностику.
Результат диагностики - да ХЗ что там.
Сказали нужно сначала поставить оригинальный датчик и поменять наружний шрус на оригинал.
и только после этого делать выводы о неисправности блока ABS.
И вот еще сменая штука.
ЗАбрал вчера машину.У дома в предзапускном состоянии прокачал педаль тормоза,завел машину.Ошибка ушла.Минут 10 покатался все гуд.Потом заглушил машину.Через пару минут завел опять появились ошибки.
Что посоветуете делать дальше???
Шрус можно сказать новый менял 5 тыс км назад.Датчик новый - Бош(Он же идет на конвеер)
Помогите советом.
Поменяли.
Обнулили.
