Стук спереди.
Сб, 11 июн 2011, 22:26
alexrv
недавно появился стук, с каждым днем усиливаеться. По ямах его не слышно, только по "стиральной доске" или по щебеню, глухой стук спереди справа, как будто люфт какой то. Поменяли два передних рычага, нижний и верхний (мастер сказал что убиты), действительно шаровые были в плоховатом состоянии, но после замены стук не исчез.
Что может быть???
Re: Стук спереди.
Вс, 12 июн 2011, 2:05
Alexanez
может быть все что угодно - пока не увидишь, не скажешь. А мож стабилиатор, или его стойки? Или опорные подшипники? А может в другой сервис съездить?
Re: Стук спереди.
Вс, 12 июн 2011, 9:22
alexrv
Вот и я грешу на опорник.
Буду копать дальше
Re: Стук спереди.
Вс, 12 июн 2011, 11:37
Артем APL
НУ опорный очень маловероятно! Там он и не подшипник вовсе, а просто шайба, в принципе не убиваемая деталь. Стойки стабилизатора могут так стучать. Сам поменял всю подвеску спереди, а стук остался. Грешу на стойки стаба, ибо только их не меняли. Ну и плюс не мешало бы проверить как затянуты рычаги.
Re: Стук спереди.
Вс, 12 июн 2011, 23:23
alexrv
Завтра поеду проверю стойки стабилизатора
Re: Стук спереди.
Вт, 14 июн 2011, 12:44
alexrv
А как проверить стоечки стабилизатора? Вчера монтировочкой пробовал,вроде норм
Re: Стук спереди.
Вт, 14 июн 2011, 16:26
Lexxx
Очень может быть, что такой звук издают опоры. Были такие прециденты.
Re: Стук спереди.
Вт, 14 июн 2011, 16:46
alexrv
Стук издаеться снизу
Re: Стук спереди.
Вт, 14 июн 2011, 17:16
Lexxx
Ну тогда смотри стойки стабилизатора и втулки стабилизатора (при условии что с рычагами всё в порядке).
Re: Стук спереди.
Вт, 14 июн 2011, 22:08
alexrv
Lexxx писал(а):Ну тогда смотри стойки стабилизатора и втулки стабилизатора (при условии что с рычагами всё в порядке).
Сегодня смотрел подушки стабилизатора, они в идеальном состоянии. по рычагам, передний нижний, и верхний нижний новые, задние рычаги не менял, т.к. мастер сказал что они нормальные
Re: Стук спереди.
Ср, 15 июн 2011, 8:31
Lexxx
alexrv писал(а):Сегодня смотрел...., передний нижний, и верхний нижний новые
Во прикол!!!
Там их по 4 с каждой сторорны, но ладно не об этом щас.. Может есть смысл съездить к другому мастеру, так как он не может уже со 2 раза определить откуда исходит стук.
Re: Стук спереди.
Ср, 15 июн 2011, 12:02
alexrv
послал малого на вибростенд "трясучку", пускай слушают где стучит.
Вчера облазил все под низом, подушки стаба как новенькие, люфтов нигде не видно
Добавлено спустя 21 час 46 минут 5 секунд:
Нашел всетаки причину, нижний задний рычаг, точнее его шаровая, выявили только при вывернутом руле
Re: Стук спереди.
Чт, 16 июн 2011, 11:54
Lexxx
Поздравляю с находкой!
Re: Стук спереди.
Чт, 16 июн 2011, 12:00
alexrv
Lexxx писал(а):Поздравляю с находкой!
Спасибо, уже заказал рычаг
