Подушка глючит!
СообщениеДобавлено: Ср, 15 июн 2011, 10:33
Хищник
Всем привет! Три недели назад загорелась подушка на приборке. Сьездил на диагностику, сказали что проблема в контакте пиропатрона пренатежителя водительского ремня. Лечится простым вырезанием и скруткой на прямую. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Что вообще думаете по этому поводу. Ошибку сняли.
Re: Подушка глючит!
СообщениеДобавлено: Ср, 15 июн 2011, 11:03
Стример
А подушка сама просто так вылезла или были какие то вмешательства с вашей стороны?
Re: Подушка глючит!
СообщениеДобавлено: Ср, 15 июн 2011, 11:14
Хищник
Сама вылезла. Мастер спрашивал про химчистку, но я не делал. Разьем находится в стойке,чуть выше порога. Проблема только в снятии обшивки. И как то мне кажется что это не совсем правильно, соеденять на прямую. Запросил за работу 3 т.р.
Re: Подушка глючит!
СообщениеДобавлено: Ср, 15 июн 2011, 11:27
Стример
Хищник писал(а):Сама вылезла. Мастер спрашивал про химчистку, но я не делал. Разьем находится в стойке,чуть выше порога. Проблема только в снятии обшивки. И как то мне кажется что это не совсем правильно, соеденять на прямую. Запросил за работу 3 т.р.
3 т.р. просят за колхоз? Ахтунг!
З.Ы. Обшивка снимается не сложно, нужно только аккуратно.
Re: Подушка глючит!
СообщениеДобавлено: Ср, 15 июн 2011, 11:35
Хищник
Вот и я про тоже. Насколько я помню, там все на пистонах или что то надо аккуратно потянуть вверх?
А как вообще про такой способ решения проблемы. И когда рассоеденяешь фишку ошибка опять не вылезает?
Re: Подушка глючит!
СообщениеДобавлено: Ср, 15 июн 2011, 11:42
SuperB2007
При работах с подушкой акб отключай.
Re: Подушка глючит!
СообщениеДобавлено: Ср, 15 июн 2011, 11:48
Хищник
А как снять то обшивку, подскажите плиз
Re: Подушка глючит!
СообщениеДобавлено: Чт, 16 июн 2011, 14:44
Lexxx
SuperB2007 писал(а):При работах с подушкой акб отключай.
Сначала делай как написано выше, затем расщёлкивай стойку, ищи фишку, разсоединяй, пролей WDшкой, поковыряй контакты, просуши компрессором и всё в обратном порядке (пред сборкой незабудь проверить).
Re: Подушка глючит!
СообщениеДобавлено: Чт, 16 июн 2011, 14:47
Хищник
а как расщелкнуть то)))) вот в чем вопрос
Re: Подушка глючит!
СообщениеДобавлено: Чт, 16 июн 2011, 14:50
Lexxx
У нас машины как конструктор лего, потихоньку потянул - отходит, ещё потянул, оп расщёлкнулась, пробуй.
Re: Подушка глючит!
СообщениеДобавлено: Чт, 16 июн 2011, 16:30
Хищник
ок. А там типа пистоны или еще что?
Re: Подушка глючит!
СообщениеДобавлено: Чт, 16 июн 2011, 21:42
Lexxx
Если честно, то не помню, помоему пистоны, но сложного ничего точно нет.
Re: Подушка глючит!
СообщениеДобавлено: Чт, 16 июн 2011, 21:58
SuperB2007
Одной стороной вставляются в пазы обшивки, второй стороной входят в металл самой стойки через пластиковые вставки. Самое нехорошее, что может произойти, это ломаются пластиковые пазы на обшивке. Клеить там нечего и не к чему. Не торопись при снятии, надо чтобы пистоны вышли из стойки.
Re: Подушка глючит!
СообщениеДобавлено: Пт, 17 июн 2011, 9:45
Хищник
Это все хорошо, только мне нужно разбирать среднюю стойку со стороны водителя. И где то внизу у порога находится этот разъем. Там принцип крипления такой же или надо еще разбирать накладку порога?
Re: Подушка глючит!
СообщениеДобавлено: Пт, 17 июн 2011, 10:55
SuperB2007
