Есть подозрения что накрылся вентилятор или что то другое!!
СообщениеДобавлено: Ср, 15 июн 2011, 18:49
iliyxa808
Сегодня начались какие то непонятки с температурой двигателя и кондеем! Стою в пробке включаю климат и через некоторое время температура двига начала рости?! Дошла до 100 градусов и каким то образом начал дуть в салон горячим воздухом!! Температура упала до 90 и климат задул холодным но не очень воздухом! Едешь без пробок все нормально а в пробке такая фигня! И вроде как электро вентилятор не работает. Даже при выше 90 гр. Он не вкл. Я правильно подозреваю что всему виной вентилятор или могут быть другие проблемы?
СообщениеДобавлено: Ср, 15 июн 2011, 20:54
Стример
Правильно думаете! Второй вентилятор должен включается при включении климата, если не включится, то попробуйте запустить его принудительно (скрутить газету трубочкой, ну и т.д. или ударить чем нибудь по основанию, например молотком, перевернув его), если заработает, то проблема в нем, если нет то смотреть проводку от него, предохранитель, больше там ломаться нечему.
Я менял недавно себе 3500 вентиль + 1300 замена, меняют за 30 минут. Можно самому поменять тоже не сложно, если руки растут правильно.
СообщениеДобавлено: Ср, 15 июн 2011, 21:32
iliyxa808
ехал домой и пошел дождь! климат то работает,то нет и стекло то запотеет то отойдет в итоге встал в пробку и опять темпиратура поползла вверх стекло вообще запотело что ехать нельзя!
другого варианта не придумал как заехать на ближайшую мойку. прочистили радиатор керкелем, оттуда столько гомна стекло каашмар!!!
выехал с мойки и темпиратура вернулась на место и климат заработал исправно!
но вентилятор все равно завтра проверю!
СообщениеДобавлено: Ср, 15 июн 2011, 22:19
Стример
iliyxa808 писал(а):ехал домой и пошел дождь! климат то работает,то нет и стекло то запотеет то отойдет в итоге встал в пробку и опять темпиратура поползла вверх стекло вообще запотело что ехать нельзя!
Я тоже чистил радиатор керхером, прочистилось хреново, потом чистили подкачкой для колес (за одно и дозаправил фреона), вот там еще столько гомна было.
Советую прочистить еще воздухом!
СообщениеДобавлено: Чт, 16 июн 2011, 14:39
Lexxx
Проверь вентилятор на люфт, Стример уже тему такую создавал.
СообщениеДобавлено: Вс, 21 авг 2011, 12:29
Puls
щетки вентилятора, я себе вот вчера поменял работы реально на 60 минут, щетки стоят 200 рублей. Делал сам.
СообщениеДобавлено: Пн, 22 авг 2011, 21:55
DSM
Puls писал(а):щетки вентилятора, я себе вот вчера поменял работы реально на 60 минут, щетки стоят 200 рублей. Делал сам.
Можешь подробнее. Мой тоже из-за щеток не крутит. А лезть туда - глаза боятся.
СообщениеДобавлено: Вт, 23 авг 2011, 10:09
Pavel83
На дружественном, всем нам известном форуме тема была про то как разбирать и менять щетки, я разбирал у себя мотор вентилятора, щетки ставил от реле генератора 41-ого Москвича, они немного меньше шириной чем оригинальные, в след. раз поискал бы другие, а так 2 года полет нормальный.
СообщениеДобавлено: Вт, 23 авг 2011, 21:10
Puls
а чего подробнее, снимаешь, вскрываешь, едешь на рынок подбираешь щетки по размеру и впаиваешь обратно, собираешь проверяешь, ставишь.
