Номер шасси - как узнать?
СообщениеДобавлено: Пт, 29 июл 2011, 14:55
alman
Подскажите, плз.
Вин TMBBT23U239043149
Я думал, номер шасси - это часть VIN. Но похоже, что это не так. Номер шасси отдельно на кузове где-то есть?
Re: Номер шасси - как узнать?
СообщениеДобавлено: Пт, 29 июл 2011, 19:13
SuperB2007
номера шасси у нас нет, даже в техпаспорте. зачем тебе?
СообщениеДобавлено: Вс, 31 июл 2011, 21:05
alman
не может быть. Каталоги (ETKA) ориентируют на них - выше я уже давал темку про передние рычаги, сейчас аналогичный вопрос по рулевым тягам.
СообщениеДобавлено: Пн, 01 авг 2011, 8:04
SmAV
alman писал(а):не может быть. Каталоги (ETKA) ориентируют на них - выше я уже давал темку про передние рычаги, сейчас аналогичный вопрос по рулевым тягам.
Во всех документах "ШАССИ (рама) - ОТСУТСТВУЕТ"
Мож что-то другое нужно???
СообщениеДобавлено: Пн, 01 авг 2011, 10:08
Д.В.
Шасси/рама ставится на грузовые машины без будки и на внедорожники на рамные. У легковых есть № кузова- VIN!!! :)
СообщениеДобавлено: Пн, 01 авг 2011, 22:17
alman
Ок. Вот здесь есть картинка:
viewtopic.php?f=17&t=79891&p=1316599#p1316599
Что такое F>>3U-3-021-397* для первой, например, позиции?
Похоже на часть VIN. Но меня сбивает цифра после U.
Такой вопрос: подходит ли мне рулевая тяга (поз.2) и, главное, почему?
Добавлено спустя 30 минут 12 секунд:
Кажется, понял. Это часть VIN.
Цифра после U - служебный символ. В вине она есть, а в каталоге пропущена, нет ее. Вот и все.
Тогда получается эта тяга мне не подходит, ее уже позже стали ставить. С 2006 года.
А тогда какая подходит? :)
СообщениеДобавлено: Пн, 01 авг 2011, 22:57
SuperB2007
alman писал(а):Похоже на часть VIN. Но меня сбивает цифра после U.
НЕ загоняйся! буква U-кузов, наш идет с буквой 3U следующий суперб с кузовом 3Т
alman писал(а):Такой вопрос: подходит ли мне рулевая тяга (поз.2) и, главное, почему?
да подходит, т.к. других вариантов и нет, а они там вроде и не менялись. на мою 2007 года и 1.8Т идет та же тяга.
СообщениеДобавлено: Пн, 01 авг 2011, 23:02
alman
Судя по всему, эта http://exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=74F03CB5
VAG 4B0 419 801 M
Но хочется поточнее..
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
SuperB2007 писал(а):да подходит, т.к. других вариантов и нет, а они там вроде и не менялись. на мою 2007 года и 1.8Т идет та же тяга.
Вот, смотри: http://exist.ru/images/getimg.aspx?flag ... d=74F03CB5
У тебя номер шасси 3U-7.. у меня 3U-3..
СообщениеДобавлено: Вт, 09 авг 2011, 9:58
Siberian
Блин, тоже не догоняю эту тему с номерами шасси. Колодки и диски задние на подходе, колодок два типа в оригинале, для Номер шасси: от 3U-49062 971; 3U-5A300 130; 3U-6B046 650 и для Номер шасси: по 3U-49062 970 . Мне с номером 3U-69119610 видимо первый вариант?
СообщениеДобавлено: Вт, 09 авг 2011, 21:30
kalex
alman писал(а):Что такое F>>3U-3-021397* для первой, например, позиции?
Да не парьтесь вы...
Это VIN и есть. Вернее, значащая для заказа запчасти часть VINа
Пример выше значит.
Применяется машинах ДO (значок >>) VIN xxxxxx3Ux3x021397
Вместо синей x, если это имеет значение может стоять буква кода сборочного завода,
так как порядковый номер (6 последних цифр) может существенно отличаться у разных сборочных заводов на один тот же момент времени выпуска машины.
Красная тройка - модельный год. При смене модельного года счетчик порядковых номеров начинается с 1 или с некоей другой определенной цифры.
Если стоит запись типаF xxxxx >> yyyyy - значит деталь для машины из указанного интервала VIN
Ну и если F xxxx >> , то значит для машин начиная с этого VIN и далее...
СообщениеДобавлено: Сб, 08 окт 2011, 20:50
Д.В.
А где на кузову выбит № VIN и контрольные таблички для сверки с № VIN который написан в ПТС?
СообщениеДобавлено: Вс, 09 окт 2011, 11:59
SuperB2007
номер на двигателе, вин под лоб стеклом, табличка в нише багажника.
СообщениеДобавлено: Вс, 09 окт 2011, 12:23
sergey85
У меня vin присутствует еще в 2 местах (помимо указанных Superb2007): поперечная стенка водонепроницаемого кожуха со стороны моторного отдения (выбит на металле), наклейка на правом переднем крыле в подкапотном пространстве. Последняя, кстати, весьма недолговечна и у меня она повреждена на 50 %, при регистрации возможны проблемы в виде требования акта из экспертизы, где будет написано, что она повреждена в результате коррозии или пр. факторов
СообщениеДобавлено: Чт, 17 май 2012, 20:49
Nikitoza
Помогите определится с выбором наконечников рулевых и тяг. Их два вида бывает
такие
http://outcat-cs.tecdoc.net/ows/ru/31A4 ... cId=878010
и такие
http://outcat-cs.tecdoc.net/ows/ru/31A4 ... cId=270155
Какие мне подходят?
А тяги как я понял одного вида только бывают?
СообщениеДобавлено: Пт, 18 май 2012, 8:49
Виталий 300
А зачем по отдельности покупать? Я на днях купил две оригинальные тяги 8 eo 419 801 j они уже с наконечниками.
