зима...
Пн, 16 янв 2012, 0:20
trisabaki
вот такую картинку выдаёт борт комп в морозы ниже 15 градусов
уровень антифриза в норме, утечек нет, грешу на качество охлаждающей жидкости (предыдущий хозяин сказал что заменил антфриз на "феликс" от отечественного производителя). после того как прогрееш машину до рабочей температуры, а потом заглушиш и снова заведёш трабл исчезает...
какие соображения на этот счёт имеются?
Re: зима...
Пн, 16 янв 2012, 8:47
sergey85
Уровень антифриза в норме на горячем движке или на холодном?
Причина раз: глючит датчик ож, который в бачке - промывка - в топку бачок (если не помогло)
Причина два: АКБ. Были прецеденты с выдачей сообщений про ОЖ, АБС и чуть ли не о конце света на холодном двигателе...Пропадали после прогрева - замена АКБ(сообщения больше не появлялись)
П.С. Если не уверен в качастве ОЖ, лучше поменять и забыть
Re: зима...
Пн, 16 янв 2012, 11:43
SuperB2007
Сергей! Скорее всего датчику копец в бачке, лучше поменяй вместе с бачком и забудь. Он просто сигнализирует о маленьком уровне вот и все.
Re: зима...
Пн, 16 янв 2012, 17:19
серега327
у меня так же было. в сильные морозы антифриз больше сжимается и опускается ниже минимального уровня-на табло загорается значок. после небольшого прогрева уровень поднимается-и все проходит. проверь уровень на холодную-должно быть по минимуму. удачи
Re: зима...
Пн, 16 янв 2012, 20:19
maestroff
У меня в мороз как не заглянешь-всегда ниже минимума.А датчик стоит,если не ошибаюсь,чуть ли не у самого дна.Так что если комп ругается,а антифриз в бачке есть-то смотри пост SuperB2007.
Re: зима...
Сб, 21 янв 2012, 11:25
trisabaki
спасибо за содержательные ответы, будем лечить.
Re: зима...
Сб, 21 янв 2012, 12:05
iliyxa808
Тоже на днях такое было один раз и больше не повторялось!
