ГУР и вопросы по нему
Сб, 12 май 2012, 9:28
Мамай
Купил Суперб в октябре. Намедни решил проверить уровень жидкости в ГУРе, мало того,что он был выше уровня, так ещё и жидкость по виду и цвету как отработка. Сколько машин было с ГУРом везде был ATF или DEXTRON красного цвета. Машина до меня обслуживалась у официалов. Все отметки есть.
Вопрос: Какая жидкость заливается в ГУР? ATF или DEXTRON, или какая-то своя?.
Как её поменять? и стоит ли?
Re: ГУР и вопросы по нему
Пн, 14 май 2012, 15:19
педя пукин
Заливают febi bilstain/зеленая банка/.В магазинах встречается часто,но можно и заказать(около 350р).Для полной замены достаточно одной банки(1 литр).Поменять можно так:шприцем откачиваешь из бачка старую жижу,заливаешь свежую.Катаешься денек,потом повторяешь процедуру.Менять лучше не реже раза в год.
Вт, 15 май 2012, 8:14
Мамай
педя пукин писал(а):Заливают febi bilstain/зеленая банка/.В магазинах встречается часто,но можно и заказать(около 350р).Для полной замены достаточно одной банки(1 литр).Поменять можно так:шприцем откачиваешь из бачка старую жижу,заливаешь свежую.Катаешься денек,потом повторяешь процедуру.Менять лучше не реже раза в год.
Спасибо. А какой цвет у febi bilstain/зеленая банка/? Красный или черный, как отработка?
Вт, 15 май 2012, 11:36
alexrv
у меня какая то почти прозрачная ближе к желтому цвету
Вт, 15 май 2012, 11:47
xema76
Добрый день
Какого цвета пробка на бачке ГУР? Наверно зелёного...Жидкость должна быть со-но зелёного цвета.
Ответы по ссылкам есть.
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=140235http://passat-b5.ru/showthread.php?t=185192
Вт, 15 май 2012, 11:55
Мамай
Благодарствую. Полезная информация. Будем заниматься.
Вт, 30 апр 2013, 22:15
Bill-
Народ начал подгуживать гур, буду поменять жижу.
Вопрос такой нельзя ли для слива жижи снять шланг идущий к радиатору? Видел фото отчет но все же думаю что от радиатора проще.?
Ср, 01 май 2013, 5:46
nu11ed
ответ от оф. сервиса шкода - в наш авто залита жидкость гур на весь срок службы авто, смысла каждый год менять не вижу.
сам ответ:
Тормозная жидкость 1л - 170 тыс, работа по замене 190 тыс.
Жидкость ГУ 1л - 140 тыс, работа по замене 300 тыс.
Жидкость ГУ в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя залита на весь срок службы.
Тормозная жидкость в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя меняется 1 раз в 2 года.
Цены в бел. рублях.
С уважением,
инженер-технолог
А.В. Капитонов.
Вс, 05 май 2013, 16:34
fsoon
2 Bill
Можно и с радиатора снять шланг, если тебе проще защиту движки снимать.
2 nu11ed
А вы напишите запрос официалам по поводу интервала замены жижи в АКПП.
И следуйте их рекомендациям.А потом просто поменяйте жидкость вместе с автоматом.
Чт, 30 май 2013, 14:58
neo507
Недавно при повороте руля обнаружила звук натяжения. Съездила в сервис, сказали, что начал капризничать насос ГУРа. Нужна замена.
Можно ли ставить аналоговые насосы или обязательно оригинальные?
Просто по цене они оооччччень отличаются.
Пт, 31 май 2013, 13:03
fsoon
Звук натяжения это как?
Гул своеобразный?
Смотря какие аналоги. В принципе можно долго ездить с гудящим насосом.
Какой пробег у машины? Менялась ли хоть раз жидкость?
Пт, 31 май 2013, 13:33
neo507
Пробег 144 тысячи. Жидкость не менялась. Машинка 2007 года , 1,8Т.
Да, своеобразный гул, и тяжеловат руль стал.
Аналог какой-то датской фирмы.
Пт, 31 май 2013, 19:46
педя пукин
Из неоригинальных насосов лучший ZF.Я бы не стал раньше времени дергаться.Как помрет-поменять.
Пн, 03 июн 2013, 15:08
fsoon
2 neo507
Попробуйте для начала заменить жидкость с промывкой системы.
Возможно все нормализуется.
Цена вопроса -1 литр оригинальной жижи-400 руб.
Ср, 12 июн 2013, 14:32
alexfruit
Мамай писал(а):ATF или DEXTRON, или какая-то своя?
это вообще-то одно и то же
ATF Dexron полное название.
а в гур заливать надо зеленую гидравлическую жидкость.
оригинал G004000M2
SWAG 99906161
Febi 06161
