Страница 1 из 3
Не горит верхний свет в салоне
Сб, 02 июн 2012, 9:34
Ramas
При открытии двери и при принудительном включении не горит не одна лампочка в верхней обивке салона, при этом под сиденьями всё загорается, и в дверях, и в зеркалах. Предохранители все просмотрел - целые. Что может быть?
Re: Не горит верхний свет в салоне
Сб, 02 июн 2012, 11:12
white_s
Сними верхний плафон, отсоедини от него разъем и померь напряжение на разъеме. Если напряжение есть-проблема в плафоне, если нет-смотри схему электропроводки и ищи от куда туда поступает напряжение.
Сб, 02 июн 2012, 12:14
Ramas
Не горит и подсветка зеркал в козырьках, и над задними дверьми. Может кто знает какой именно предохранитель за это отвечает.
Сб, 02 июн 2012, 18:34
white_s
Предохранитель номер 14 отвечает за внутреннее освещение.
Сб, 02 июн 2012, 20:04
prudnikov.p
за все отвечает блок комфорта, а проблема в отгнивших скрутках на проводах
Вс, 03 июн 2012, 9:25
Ramas
Да, было дело вылетал он у меня, но он отвечает ещё и за стеклоподъёмники , а они сейчас работают, а света нет.
Вс, 03 июн 2012, 10:49
white_s
Ну тогда проблема наверняка в блоке комфорта и жгутах проводов подходящих к нему. Поднимай ковролин под водительским сидением и смотри.
Вс, 03 июн 2012, 20:29
prudnikov.p
А точнее за водительским, там эта злочастная скрутка находится под ногами пассажира
Вс, 03 июн 2012, 21:34
Ramas
Но проводка на крушу заходит через переднюю правую стойку, а подключается внизу правой стойки и где то под панелью приборов?
Пн, 04 июн 2012, 7:05
prudnikov.p
У меня тоже в козырьках света не было, а причина была в проводке за водительским сидением!
Пн, 04 июн 2012, 10:27
white_s
prudnikov.p писал(а):У меня тоже в козырьках света не было, а причина была в проводке за водительским сидением!
Подскажи, а у тебя из за сырости проводка отгнила? Или какая то другая причина?
Пн, 04 июн 2012, 14:46
prudnikov.p
болото под коврами, дренажи под капотом чистые были, сделал вывод - зимой наносили снега с ногами. Теперь заставляю на улице обувь снимать
Пн, 04 июн 2012, 14:58
white_s
prudnikov.p писал(а):болото под коврами, дренажи под капотом чистые были, сделал вывод - зимой наносили снега с ногами. Теперь заставляю на улице обувь снимать
Круто! Ну у меня коврики резиновые в салоне на зимний период. Да и сзади у меня кроме сына никто не ездит, а ему я обувь все время отряхиваю перед посадкой в кресло.
Вт, 05 июн 2012, 8:31
Ramas
Но у меня там точно ничего не сгнило, только вот разбиралось, сухо и чисто. Где искать?
Вт, 05 июн 2012, 12:59
yello
Всё от блока комфорта. Или коннекторы.
