Мигает красный восклицательный знак!!!
Товарищи,нужна помощь....
Суперб 2.8 2002 г.Пробег 212000.
Вчера после 50 минут работы двигателя в режиме АКПП P,пропищал звуковой сигнал 2 раза и замаргала на приборке лампочка(Красный !).Она же загорается на постояннку когда ручник поднимаешь.
Выключил машину,прошло минут 20.
Завел,все гуд.пропало.но в пути через 15 мин снова пикнуло 2 раза и загорелось.
Доехал до дома выключил снова завел все в норме не горит.утром тоже не горела.
Как раз сегодня ездил на ТО,глянули в памяти ничего подобного нет.
Но когда приехал после ТО домой то перед домом снова таже фигня.
Что посоветуете делать и из-за чего это может быть.
Уровень тормозухи в норме,менял месяц назад.
На пердних колодках датчик свой...
В память не пишется.
