Масло в АКПП
СообщениеДобавлено: Сб, 30 июл 2005, 20:54
IIAXAH
Вот задумал тут масло в каробке поменять....... может кто подскажет что туда лучше лить (марка масла)может присадучку какую-нибуть добавить???
СообщениеДобавлено: Пн, 01 авг 2005, 10:06
Fox
по маслу не скажу, а вот присадочки лучше не добавлять. хорошое масло и так содержит кучу необходимых присадок для данной конкретной марки масла и коробок в которые оно рекомендовано.
СообщениеДобавлено: Пн, 01 авг 2005, 10:10
amplifier
Aral Getriebeoel точно имеет допуск для продукции ФВ...
СообщениеДобавлено: Вс, 04 июн 2006, 0:19
Yevg001
А с какой переодичностью надо менять масло в коробке?
И еще, может подскажите марку масла для шкоды октавии 1.6, в коробку автомат.
СообщениеДобавлено: Вс, 04 июн 2006, 2:33
Yoffus
вроде во все вагеновские коробки рекомендовано ATF. У меня есть 2 банки, могу завтра посмотреть все данные точно, думаю коробки у нас одинаковые - 01М.
СообщениеДобавлено: Вс, 04 июн 2006, 13:23
vladd
Часть дилеров предложит оригинал в банках (пластмассовых или железных) по 1л. Другая часть предложит ESSO LT 71141в литровых банках.
Цена последнего примерно в два раза ниже оригинала. Каких-либо отличий в процессе эксплуатации АКПП после применения первого и второго варианта замечено не было.
СообщениеДобавлено: Вс, 04 июн 2006, 18:46
Yevg001
Спасибо, а вот стоит ли менять масло если машина прошла 60 000 км ?
просто когда машина на драйве, и стоит, то чувствуется что двиг. работает тяжелеее, или это нормально?
Раньше помоему такого небыло, когда машина была новой.
СообщениеДобавлено: Пн, 05 июн 2006, 8:34
hip
Yevg001 писал(а):Спасибо, а вот стоит ли менять масло если машина прошла 60 000 км ?
через каждые 60ткм необходимо проверять уровень масла в АКПП и при необходимости дозаправлять. Масло в АКПП меняется после ее ремонта.
СообщениеДобавлено: Пн, 05 июн 2006, 8:39
Domitch
А где находится щуп акпп ,искал искал не нашел :(
СообщениеДобавлено: Пн, 05 июн 2006, 9:11
hip
Щупа в АКПП нет , есть заливное отверстие которое так же является уровнем. Для проверки уровня масла необходим диагностический прибор. Уровень проверяется при температуре масла в АКПП от 35 до 45 град по цельсию. Откручиваете заливную пробку на заведенной машине из заливного отверстия должно маленькой струйкой вытекать масло - уровень в норме. При необходимости дозапрвить коробку маслом до достижения вышеуказанного эффекта.
Оригинальное масло - G 052 162 A1 и G 052 162 A2 - 0,5 и 1 литр соответственно.
СообщениеДобавлено: Пн, 05 июн 2006, 12:33
Yoffus
Aleksey Shatalov писал(а):G 052 162 A2
у меня оно
Re: Масло в АКПП
СообщениеДобавлено: Пн, 29 янв 2007, 13:24
roki
IIAXAH писал(а):Вот задумал тут масло в каробке поменять....... может кто подскажет что туда лучше лить (марка масла)может присадучку какую-нибуть добавить???
Лей в каробку оригинал и меняй фильтр
