Страница 1 из 4
Шкала уровня топлива.
СообщениеДобавлено: Пн, 03 окт 2005, 19:29
MaksimD
В субботу заправил полный бак (Октавия 1.8т), уже проехал 300 км, а шкала уровня топлива показывает полный бак! Стрелка не зависла! (когда машину глушеш уходит на 0)
В чем причина? :?
СообщениеДобавлено: Пн, 03 окт 2005, 19:48
temych101
может поплавок в баке заело?или что там у Октавии?
ЗЫ ты присадок экономящих топливо не заливал?а то скоро бензин вычерпывать придется :lol: и продавать :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, 03 окт 2005, 22:23
MaksimD
temych101 писал(а):может поплавок в баке заело?или что там у Октавии?
:lol: :lol: :lol:
Насчет поплавка не знаю, сегодня машину пытались раскачать эффект нулевой. :cry: Знаю лишь что датчик там есть, штука не очень надежная (уже два раза меняли - врал гад, приходилось машину до заправки толкать :lol: )
А присадками не пользуюсь. 8)
СообщениеДобавлено: Вт, 04 окт 2005, 22:12
MaksimD
Чудеса. Сегодня стрелка ушла на полбака! А потом потихоньку пошла к полному баку. Кому бензинчик продать? Нефтяная вышка, что ль там стоит? :lol: :lol: :lol:
А если серьезно: Что не у кого такого небыло? Идей тоже нет?
СообщениеДобавлено: Вт, 04 окт 2005, 22:39
Mad-Max
у меня тоже датчик топлива своей жизнью живет...от полного бака до половины нормально показывает, потом либо на нуле, либо полный показыывает, и когда остается литров 10-15 опять нормально показывает. Что с ним такое никак установить не могу. Как только подключаешь комп диагностики все становиться нормально.
СообщениеДобавлено: Ср, 05 окт 2005, 11:08
UgarOff
У меня такое же дерьмо, датчик пи.., на старой октавии тоже было, помог следующий способ: Заправил полный бак, снял клему, чтобы все показатели сбросились, после этого не врал. На новой же 2001 года, не помогает, я забил езжу по километражу.
СообщениеДобавлено: Ср, 05 окт 2005, 19:59
Mad-Max
таже фигня, по километражу езжу....
СообщениеДобавлено: Пт, 07 окт 2005, 12:58
Des
И у меня на Фабии после пол бака датчик живет своей жизднью =)) но когда меньше половины вроде не врет
СообщениеДобавлено: Пт, 07 окт 2005, 13:04
amplifier
у меня глюки после пересечения половины бака в нижнюю сторону.... на полном и при снижении до половины... все нормально, а дальше глюки при приближении к нулю..
СообщениеДобавлено: Пт, 07 окт 2005, 13:54
UgarOff
Ну так как будем побеждать общую проблему? У кого какие идеи?
СообщениеДобавлено: Пт, 07 окт 2005, 13:58
Des
А существуют ли такие датчики от альтернативного производителя, возможно они более надежны...
СообщениеДобавлено: Сб, 08 окт 2005, 10:17
Mad-Max
Для начала я думаю попробовать поменять датчики в баке, а там посмотрим что будет.
СообщениеДобавлено: Сб, 08 окт 2005, 17:01
kamilka
у меня тоже показывает как хочет.
надо поменять топливный датчик!
они мрут от качества нашего топлива.
СообщениеДобавлено: Сб, 08 окт 2005, 19:30
Митяй
Глюки с датчиком топлива (у 4х4 их 2) связаны с плохим контактом ползунков и дорожек на датчике. Можно попробовать изъездить пару баков 98, возможно поможет. Кардинальный и бюджетный способ, сам так делал, снимаем бензонасос, отсоединяем от него платку, разбираем (там все на защелках), зачищаем (я чистил наждачкой 2000), можно чуть-чуть подогнуть ползунки, и промываем очистителем карбюратора, собираем, ставим на место. Аналогично со вторым датчиком (для 4х4). Наслаждаемся нормальной работой указателя топлива и сэкономленными деньгами. У меня уже год - полет нормальный. Правда читал, что якобы для 4х4 надо тарировать (бак 63 л), но я глюков не заметил.
СообщениеДобавлено: Сб, 08 окт 2005, 20:25
Mad-Max
я уже чистил, надо еще попробовать...
