чистка дросельной заслонки на двигателе AGN
всем добрый день ! Подскажите пожалуйста у меня на шкоде 1998 года двигатель 1,8 AGN возникла проблемма .Дело втом ,что в последнее время при прогреве двигателя обороты иногда падают до 200 а потом взлетают и обратно в нору встают а иногда при прогреве секунд 30 совсем заглохнет (заводся после этого сразу ) .На горячем двигателе все наоборот если автомобиль заглушить а потом через минуту завести она схватит и заглохнет , потом стартером секунд 10 крутить надо да и обороты при этом до 2000взлетают и там остаются ,принажатии на педаль газа обороты могут и выше взлететь и так минуты 2 , вот я и прочитал что в таких случаях чистка заслонки помагает она место найти не может .Незнаю правда или нет но мужики пишут что даже для профилактики надо это делать я думаю на моей машине этього не делали вобще я купил ее с пробегом 105000км наезди уже 20000км
Весь вечер так ездил.На форуме тема была такая,нашел,говорят поездить нужно и все будет нормуль..Сегодня поезжу,не пропадет,думаю инжектор промыть и свечи поменять
