				Вопрос про знак "предупреждение"
Вт, 26 авг 2008, 17:33
				 spycoder
				Авто: Skoda Octavia 2002 1.6(AEE - чипованная)
Вопрос в следующем, недавно при интенсивном разгоне(крутил до 4500об) 3 или 4 раза загорелся восклицательный знак на приборной панели сопровождающийся звуковыми сигналами(как при малом количестве топлива). Сегодня повторилось но уже при нормальном разгоне(до 3500об). С чем может быть эо связанно? Грешу на сцепление, хотя проблем с переключением не было и нет.
Заранее спасибо.
				Re: Вопрос про знак "предупреждение"
Вт, 26 авг 2008, 18:09
				 Serj-77
				spycoder писал(а):Грешу на сцепление, хотя проблем с переключением не было и нет.
Заранее спасибо.
Не надо грешить на сцепление,оно не может
зажигать лампы на панели приборов.Проверьте лучше уровень тормозной жидкости.
Вт, 26 авг 2008, 18:19
				 spycoder
				Спасибо. Уровень тормозной жидкости гляну, но почему пиликает и мигает именно при разгоне на 2-3 передаче?
Ср, 27 авг 2008, 3:07
				 Evgenii
				лучше не парься и проверь тормозуху, если же знак загоратся с желтоватым оттенком, тогда проверь давление в колесах.
Ср, 27 авг 2008, 14:50
				 holy-FZI
				spycoder писал(а):Спасибо. Уровень тормозной жидкости гляну, но почему пиликает и мигает именно при разгоне на 2-3 передаче?
могу только предположить почему... Потому что при рыке или как это назвать... жидкость в бычке с тормозухой наченает бушевать (ну типа поставь стакан с водой на тарпеду и стартони со шлейфами... токо заранее клеёночку постели))) и видимо её уровень в бачке таков, что при срабатывает датчик... типа вся жидкость качнулась в одну сторону и попловок ушёл вниз... потом всё вернулось на место и поплавок опять вернулся в нормальное положение....
ВСЁ ИМХО!
Ср, 27 авг 2008, 19:16
				 spycoder
				Всем спасибо. Действительно, проблема была в тормозной жидкости.
