				Авария-Царапины-Полироль
Чт, 15 янв 2009, 18:32
				 Megafon
				Вчера "поцеловался" с Аккордом. Как ни странно у меня только незначительное повреждения ЛКП .  Так вот нужна помощь в устранении сего деффекта полиролью, т.к. красить ну уж совсем не хочется, да и красить  то в общем нечего (арка крыла и чуток дрверь). Нужны советы. PS Про КАСКО не надо))) Скидку не хочу терять. Зараее спасибо.
Чт, 15 янв 2009, 18:35
				 Romanchikov
				Если царапину чуствуешь пальцем то заполировать не получиться. Станет менее заметно и все.
Чт, 15 янв 2009, 18:37
				 Megafon
				чувстуется на совсем оганиченном участке. буквально визуально микроскопичекие. можно б было забить, но......
Чт, 15 янв 2009, 18:43
				 Romanchikov
				Смотри, тут расклад такой. Если просто царапина по лаку то полирнуть абразивно и радоваться жизни. Если по краски достал то лучше не полировать будет еще хуже.
Полировочных центов много, почитай отзывы. Я свою полировал в автополировка.ру. У них просто два гаража, но мне понравилось как полирнули
Чт, 15 янв 2009, 18:46
				 Megafon
				Спасибо. А если в некоторых местах чуток грутна видно-не прокатит?
Чт, 15 янв 2009, 19:16
				 Romanchikov
				Megafon писал(а):Спасибо. А если в некоторых местах чуток грутна видно-не прокатит?
Нет. Только красить.
Я когда машину полирнул, понял что попал на перекрашивание трех деталей. Все сколы краски на капоте и крыльях стало видно просто пипец. Если видишь грунт, то только красить. Можешь конечно сам карандашом попробовать, то у меня ниразу нормально неполучилось.
Чт, 15 янв 2009, 20:35
				 Евгений
				можно попробовать так:
Антицарапином пройтись вдоль затертостей, без фанатизма.мелкие царапки уйдут. пройтись обезжиривателем.
в царапину до грунта, зубочисткой нанести краску, дать высохнуть, с верху лак, высушить, затем взять 3M Miсrofine 2000(на поролоновой подкладке) смочить в воде и аккуратненько убрать границу лака, в итоге получим матовую поверхность. её убераем опять же антицарапином.
Антицарапин- бюджетное решение.
В идеале использовать 3М пасты.
3М 09375 мелкообразивная
3М 09376 финишная
3М 09377 и защитной в конце.
Чт, 15 янв 2009, 21:50
				 Megafon
				Романчиков А.М. писал(а):Megafon писал(а):Спасибо. А если в некоторых местах чуток грутна видно-не прокатит?
а красится вся деталь или можно обойтись локально( в моём случае-кромка арки крыла)?
Чт, 15 янв 2009, 22:52
				 Romanchikov
				Megafon писал(а): а красится вся деталь или можно обойтись локально( в моём случае-кромка арки крыла)?
Стоит тока это будет около 5000р.
Локально дорого ремонтировать.
Чт, 15 янв 2009, 22:56
				 Megafon
				пипец
Чт, 15 янв 2009, 23:13
				 Romanchikov
				мож я и загнул немного, но дешевле 3000р никто точно красить не будет.
Я весной узнавал покрасить кусочек 1смх2см чипсы просили 3500р. Но там вмятина небольшая была.
Пт, 16 янв 2009, 7:59
				 msow
				Романчиков А.М. писал(а):мож я и загнул немного, но дешевле 3000р никто точно красить не будет.
Мне за покраску верхней крышки зеркала Фабии зарядили 2500 (подбор краски и работа) у оф.дилера
Пт, 16 янв 2009, 8:02
				 Megafon
				а крыло иннтересно скока будет
Пт, 16 янв 2009, 10:45
				 ksux
				Евгений писал(а):можно попробовать так:
3М 09376 финишная
К этим пастам добавить еще обязательно 09374 (образив) без него устанешь снимать лак.+ еще надо круги полировочные под каждый номер . Каждая паста~950р и круги по160 примерно.Итог около 4.5 тыс.Хотя нанотехнологии давно ушли вперед и есть продукция от тогоже 3М, паста Trizact 50077 которая идет 3 в одном,жесткость образива зависит от жесткости полировочного круга. Бюджет:паста 950 +круги=около 1.5 тыс.
Пт, 16 янв 2009, 14:57
				 Ромарио
				Хрен знает что у тебя за страховая...  и нафиг она нужна, если боишься к ним обратиться.....
Мне красили дверь по каске в Альфастр.
Скидку один фиг сделали на след год.
Сказали , что скидки лишишься если наремонтируешь больше чем на 70000р.   А у тебя там делов то на 200-300 баксов.(это если у офф)
