Помыл млять сегодня
Все отлично отмылось из обычного мощного керхера на мойке.
Не удержался. отобрал
аж с непривычки назад отшатывает.
Радиатор наглухо забитый стал просвечиваться и сверкать как новый...
Был вот такой..
http://www.photoshare.ru/data/7/7142/1/3wky6d-re5.jpg
На последок, в одном месте нашел участок не промытый.
Мойщик душевно зафигарил сильно с боку, но видно переборщил с углом и ...
Это надо видеть
даже трудно описать..
Вообщем естесно по цепной реакции пошло гнуться.
Хорошо вовремя остановил
Загнулся участок примерно 15*7
Короче, расстроился(черт меня дернул докопаться к этому месту
Итог, часа два в гараже выпрямлял
Ровно естесно не получилось, но в целом функциональность восстановил.
Главное по этому месту в другой раз не шарахнуть, жесткость оно потеряло и выпрямленное моментально загнет.
А так, на обычной мойке с жутким давлением под прямым углом или с верху(ну или почти, под прямым) можно мыть спокойно даже в упор.
Тока строго следите, чтоб не сбоку
Вентилятор теперь включается на 10-14 сек.(раньше молотил до отключения, при той же температуре около минуты).
Вообщем итог..
Мыть на обычной мойке можно и безопасно даже в упор, если не хреначить с боков(лево-право по горизонтали).
