				Вибрация
Вт, 15 авг 2006, 10:58
				 Игорь1985
				Здравствуйте.
У меня проблема, на скорости 90-110 км/ч начинается сильная вибрация руля и кузова. В машинах разбираюсь мало. резина новая, отбалансированная. Помогите, если знаете в чем дело.
Фелиция, 1.3 карб
З.Ы. Прошу прощения, если такая тема уже поднималась.
Вт, 15 авг 2006, 11:04
				 Zmei
				Могут быть плохо отбалансированы колеса или кривой сход-развал, на новых машинах такое бывает.
Вт, 15 авг 2006, 11:06
				 Fox
				сход развал в меньшей степени, в данном случае налицо дисбаланс колес. потому как именно на 90-100 это и проявляется.
резина может быть сто раз новая... но с заводским дефектом. или ее оч плохо облалансировали. или она "уселась" по диску и баланс опять таки пропал.
первое что стоит сдлать - в шиномонтаж на балансировку.
Вт, 15 авг 2006, 13:04
				 Игорь1985
				Балансировку уже делал; еще недавно проводилась диагностика ходовой в фирм сервисе(правда по другому вопросу), но с ней все в порядке. Так что теряюсь в догадках, а может  быть из-за опор двигателя?
Вт, 15 авг 2006, 13:22
				 Zmei
				Игорь1985 писал(а):Балансировку уже делал; еще недавно проводилась диагностика ходовой в фирм сервисе(правда по другому вопросу), но с ней все в порядке. Так что теряюсь в догадках, а может  быть из-за опор двигателя?
Могли просто плохо сделать балансировку, у товарища была похожая история, потом поехал в другое место, сделали балансировку по новой и все прошло.
Вт, 15 авг 2006, 13:31
				 Art2006
				была такая же проблема, если балансировка не помогает, значит дело в подвеске. Проверяй состояние аммортизаторов и их подушки.
Вт, 15 авг 2006, 13:40
				 omalser
				Art2006 писал(а):была такая же проблема, если балансировка не помогает, значит дело в подвеске. Проверяй состояние аммортизаторов и их подушки.
У меня такая же проблема,балансировка не помогла.Поехал в сервис, прописали замену передних стоек, отбойников, стабилизатора, втулок стабилизатора.Теперь мучаюсь проблемой выбора запчастей.Оригинал слишком бьет по карману.А какие стойки из неоригинальных выбрать, чтобы клиренс не уменьшился и отходили они прилично не знаю.
Вт, 15 авг 2006, 13:54
				 Vadim
				когда недавно делал балансировку, мастер сказал что 1 диск немного крив, но балансировка более менее нормальбная и он его поставил на левое заднее колесо. так вот, на хорошей дорожке общущается вибрация от этого колеса.
а вообще вибрацию на скоростях надо начинать искать, как правильно посоветовали, с колес и тормозов, если б в подвеске что то не так было это проявлялось бы на лубой скорости
