Страница 1 из 3
Карандаш для подкраски авто.
СообщениеДобавлено: Чт, 06 авг 2009, 15:28
Физорг
У каких дилеров Шкоды можно купить карандаш для подкраски мелких царапин на авто? Почем?
Интересует тот карандаш, который по Vin номеру авто подбирают.
Кстати, интересно послушать тех, кто пробовал его юзать – вещь стоящая?
Re: Карандаш для подкраски авто.
СообщениеДобавлено: Чт, 06 авг 2009, 16:39
sergo
Sergeyy писал(а):У каких дилеров Шкоды можно купить карандаш для подкраски мелких царапин на авто? Почем?
Не знаю про карандаш. А вот краску с лаком прикупил в маленьких пузырьках. Оригинал с завода. в экзисте.
СообщениеДобавлено: Чт, 06 авг 2009, 17:02
Damir
Я покупал в Атланте . Они смотрят на по VINу, а по спец. номеру на первой странице сервисной книжки (видимо на один цвет бывает несколько оттенков). Только это реально не карандаш,а два тюбика. Один с краской, а второй с лаком.
Я замазывал себе на бампере небольшой скол(какой-то умник въехал на парковке)получилось сносно... :)
СообщениеДобавлено: Чт, 06 авг 2009, 17:58
Костик
Damir код краски можно посмотреть в сервисной книжке в такой же вклейке под ковриком багажника и так же по VIN номеру шасси.
СообщениеДобавлено: Чт, 06 авг 2009, 19:00
Damir
Костик писал(а):... так же по VIN номеру шасси.
Может быть это можно сделать, да только когда я предварительно звонил им узнать о наличии данного комплекта, то менеджер сказал, что по VIN они почему-то не могут подобрать, нужен именно номерок из книжки...или может просто от менеджера все зависит
СообщениеДобавлено: Чт, 06 авг 2009, 19:28
Костик
видать зависит от менеджера =)
К примеру тот же самый "черный металлик" по вину будет выглядеть как 1z1z, а в сервисной книжке как 9910
СообщениеДобавлено: Чт, 06 авг 2009, 19:36
Damir
Вот именно второй номерок у меня спрашивали
СообщениеДобавлено: Чт, 06 авг 2009, 20:03
Физорг
Сколько стоят два тюбика? Чем красить тоже есть в комплекте?
СообщениеДобавлено: Чт, 06 авг 2009, 20:43
Damir
Sergeyy писал(а):Сколько стоят два тюбика? Чем красить тоже есть в комплекте?
Тюбики с кисточкой, в комплекте так же есть что-то типа металлической щеточки . Все "удовольствие" стоит чуть больше 500 деревянных
СообщениеДобавлено: Чт, 06 авг 2009, 20:48
Физорг
Всем спасибо за информацию!!!
СообщениеДобавлено: Пт, 07 авг 2009, 14:31
Волька
смотришь код краски на наклейке в багажнике. Покупаешь так называемую "кисточку", тюбик с краской и лаком по этому номеру. Цена 170 руб. Никакого Вин, шмин не нужно :)
СообщениеДобавлено: Пт, 07 авг 2009, 15:35
Damir
Yustas писал(а): Цена 170 руб. Никакого Вин, шмин не нужно :)
В Столице к сожалению дороже... :(
СообщениеДобавлено: Пт, 07 авг 2009, 18:58
TATAH
Нам в Пеликане подбирали по VIN. Цвет - один в один. Только руки, по ходу не оттуда растут :) или потому что инструкции к ним нет... Получилось цвет в цвет, но не в "уровень" общей покраски.... Заметно только при ближайшем рассмотрении...
СообщениеДобавлено: Сб, 08 авг 2009, 0:34
Alex133
В "уровень" и не получится. Для этого надо шпаклевать, шкурить и красить всю деталь.
СообщениеДобавлено: Пн, 17 авг 2009, 14:00
vlavr
Купил для подкраски скола набор "Краска карандаш", код VAG "HFA 38 0 074" для цвета 8T8T (Corrida Red, красный не металлик), в экзисте примерно за 360руб. Подбирал сам по VIN в Етке.
В комплекте (с надписью Skoda ) две тубы, одна с краской, вторая с лаком.
Вопрос: Как правильно красить? Сколько слоев? Сколько сушить?
Есть ли какая-то инструкция для Краски-карандаша?
