подвеска
Может кто нибудь подскажет что делать!При вывишенном колесе люфт в верхней части стойки,так должно быть или нет?
https://forum.skoda-club.ru/
vicom писал(а):Так должно быть, конструктивная особенность, так называемая 'падающая' стойка.
vicom писал(а):Юмор ценю, но при поддомкрачивании переднего колеса, стойка на самом деле выпадает (опускается) на чашку, которую видно под капотом и, соответственно имеет люфт вверх-вниз ок. 10 мм.
Lorgus писал(а):vicom писал(а):Юмор ценю, но при поддомкрачивании переднего колеса, стойка на самом деле выпадает (опускается) на чашку, которую видно под капотом и, соответственно имеет люфт вверх-вниз ок. 10 мм.
Выпадает стойка, или не выпадает - это к люфту не относится. Скорее всего эти 10 мм. - просто деформация верхней опоры при приложении нагрузки (опускании на неё веса опирающегося автомобиля). А при поддомкрачивании опора принимает исходные размеры, т.е. "разжимается".
Но продольного люфта при вывешенном колесе (качание стойки вверх-вниз вдоль её оси) быть не должно!!!
