Народ, подскажите чего подвывает при повороте ?
СообщениеДобавлено: Сб, 07 окт 2006, 11:26
WebKOT
Короче симптомы такие: при повернутом руле в движении чего-то подвывает, я бы даже сказал посвистывает ровно и продолжительно.
Особенно четко это слышно при заходе в поворот, в моём случае больше гудит если налево поворачивать.
Звук проявляется только в движении, на месте если руль крутить туда-сюда то тока слышно работу гидроусилителя.
СообщениеДобавлено: Сб, 07 окт 2006, 11:30
One
ШРУС?
СообщениеДобавлено: Сб, 07 окт 2006, 12:21
WebKOT
а разве ШРУС свистит ?
СообщениеДобавлено: Сб, 07 окт 2006, 13:03
rimtar
ШРУс стучит, частота зависит от скорости.
может ГУР?
СообщениеДобавлено: Сб, 07 окт 2006, 15:30
welty
ступичный подшипник, у самого было полгода назад...
поворачиваешь налево, гудит справа?:)
СообщениеДобавлено: Сб, 07 окт 2006, 16:01
WebKOT
Ступичный менял, к тому же он гудел. А это подвывает как-то. ГУР свистел бы и на месте. Чего-нить еще там есть свистящее ?
СообщениеДобавлено: Сб, 07 окт 2006, 17:14
halmer
Может у вас внутренний шрус нагнулся?
СообщениеДобавлено: Сб, 07 окт 2006, 20:31
and_p
Внутренние шрусы хрустят. Причем при любом положении колес, т.к. положение полуоси от поворота колеса практически не изменяется.
СообщениеДобавлено: Сб, 07 окт 2006, 20:43
mipavel
оффтоп. как-то ехал с родителями и сзади на поворотах что-то подвывало-поскрипывало. На остановке выяснилось, что я бросил туда банку (ака шпиндель) большую с всего парой болванок. Банка была зажата между сумками (не двигалась) и на поворотах диски смещались по шпинделю влево-вправо с характерным звуком. посмеялсо...
СообщениеДобавлено: Сб, 07 окт 2006, 20:45
Barmen
Короче тут два варианта (даж три).. Это или ШРУС (не внутренний) или подщипник ступицы (если недавно менял эт еще не значит что он в суперском состоянии, не правильно установленный подшипник может сдохнуть через 5 км).. Ну или у тя какой нить подкрылок отвалился и просто колесо трёт.. =))))
Если интересно позвони или в асю ситукни.. Послухаем, посмотрим, починим..
СообщениеДобавлено: Ср, 18 окт 2006, 9:13
WebKOT
Похоже тут ближе к скрипу, причем в основном на холодную. А потом как-то пропадает
СообщениеДобавлено: Сб, 21 окт 2006, 10:04
WebKOT
Народ, ну никто не знает что это ? был в сервисе, покрутили, повертели... сказали может колодка трет на повороте. Тока вот почему именно на повороте ?? какие еще детали могут издавать скрип там ?
СообщениеДобавлено: Сб, 21 окт 2006, 10:26
nb2010
У меня на Фелиции продырявились чашки амортизаторов, и пружина в повороте чертила по колесу. В сервисе всю голову сломали, пока нашли причину звука. Правда, там был скорее скрежет.
СообщениеДобавлено: Сб, 21 окт 2006, 20:52
Alex133
У меня на Фелиции, очень давно, с родными еще тормозными колодками, постоянно бывал сильный свист или скрип, причем часто на поворотах, а иногда и нет, если долго ехать, свистел и на прямой.
Все пропало после смены передних колодок.
СообщениеДобавлено: Вс, 22 окт 2006, 16:17
COBA
WebKOT писал(а):Народ, ну никто не знает что это ? был в сервисе, покрутили, повертели... сказали может колодка трет на повороте. Тока вот почему именно на повороте ?? какие еще детали могут издавать скрип там ?
У меня при отклонении баранки чуть в сторону от положения "прямо" колодочка цеплялась краешком за выработанную кромку тормозного диска. Был циклический свист... Приговорили диски и колодки - поменял - все путем.
Еще идея - резина об арку или подкрылок... Это возможно? Катки широкие?
