Страница 1 из 4
Про замену масла
Чт, 19 окт 2006, 12:39
ALF
Помогите чайнику. (мне)
На машине пробег 54000, масло меняли в 44000. MOBIL OW30 .Зима не за горами и вот думаю мне масло то менять надо или нет????
Чт, 19 окт 2006, 12:43
pit
Двигатель и интервал замены какой?
Для некоторых движков оВ не рекомендуется. Обычно меняют чрез 15 тыс. или реже. Цвет масла на щупе о многом тебе может сказать.
Чт, 19 окт 2006, 13:24
ALF
Двигатель 1,6
Чт, 19 окт 2006, 13:44
COBA
Я буду теперь каждые 10 менять... и тебе рекомендую... через 15 масло на мой взгляд уже ничего больше не смазывает... Другое дело когда сопливит где-нидь и за 15 еще пару литров доливаешь... А так как у меня сейчас ни капли не выливается буду через 10 менть...
Чт, 19 окт 2006, 14:02
amplifier
имхо на 10 уже можно менять ))))
Чт, 19 окт 2006, 14:06
Nicky
COBA писал(а):Я буду теперь каждые 10 менять...
+1... Я тоже решила что буду менять каждые 10 тыков, типа с поправкой на "жесткие условия эксплуатации"
Чт, 19 окт 2006, 14:10
amplifier
Nicky писал(а):COBA писал(а):Я буду теперь каждые 10 менять...
ну а для Филек вообще некоторые рекомендуют через 7500 замену масла/фильтров, однако так прикинуть - стремно каждые 3 месяца (ну, скажем при моем пробеге, это 3 месяца или чаще) тратить время и 100 баксов
Чт, 19 окт 2006, 14:27
rimtar
а на октавии 1.6 АЕЕ как часто надо?
Чт, 19 окт 2006, 14:37
MART
rimtar писал(а):а на октавии 1.6 АЕЕ как часто надо?
Точно так же как и у всех, примерно 10т.км.
Чт, 19 окт 2006, 14:41
lessnick
По книжке раз в 15 тык., но в наших условиях лучше раз в 10 тык.
Чт, 19 окт 2006, 14:42
pit
ALF писал(а):Двигатель 1,6
код какой ? УЖ не АЕЕ часом, для них вроде бы категорически не рекомендуют 0В лить, поиском пройдись, недавно 2-3 раза было.
Чт, 19 окт 2006, 14:52
rimtar
кстати, да, в АЕЕ (и я этим растроен) 0-... "крайне не рекомендуется", так что если двигло такое, однозначно - менять.
З.Ы. да и полюбому менять
Чт, 19 окт 2006, 14:54
amplifier
pit писал(а):ALF писал(а):Двигатель 1,6
да это я тут уже неделю вещаю о том, что в АЕЕ не рекомендуют лить масло класса вязкости 0w
сцылкои
For motors with AEE code (it applies for Felicia and Octavia too) is highly unrecommended using engine oil with 0W-30 viscosity, it's risk to seize pistons in cylidners!
Пт, 20 окт 2006, 11:25
ALF
amplifier писал(а):pit писал(а):ALF писал(а):Двигатель 1,6
сцылкои
А что посоветуете залить??? Двигатель АЕЕ, масло мне такое в сервис центре заливали.
Пт, 20 окт 2006, 15:13
Coles
никогда этим не занимался - поэтому вопрос - сколько примерно стоит замена масла без стоимости самого масла у оф. диллеров?
