Страница 1 из 4
Ставил ли кто-нибудь CB-радиостанцию на октавию?
Чт, 28 янв 2010, 19:48
StajeR
Если кто ставил, то куда крепили в салоне саму рацию, как крепили антенну (не магнит, может кронштейн), как подключали.
А то в предыдущей машине стояла такая. вещь удобная, очень привык
Чт, 28 янв 2010, 20:18
владимир163
у меня всегда рация на 15 канале это дальнобойщики антена на магните на крыше только целофан подстелил а сама между сиденьями
Чт, 28 янв 2010, 20:30
StajeR
владимир163 писал(а):у меня всегда рация на 15 канале это дальнобойщики антена на магните на крыше только целофан подстелил а сама между сиденьями
а как подключил питание?
Чт, 28 янв 2010, 20:43
владимир163
вывел плюс минус и папа с мамой и на рации тоже папа с мамой зачем мудрить что то а через прикуриватель неудобно он иногда нужен и на другой машине так же сделал антена через крышку богажника в салон мне проще у меня есть разрешение на нее
AVIS
Я в своё время подключал служебную рацию к прикуривателю. Через штекер. Удобно, быстро и колхозить ничего не надо. На другой служебной машине к прикуривателю подключал блок СГУ. В настоящее время пользуюсь транковой портативной рацией - наличие ретрансляторов в Москве позволяет.
Чт, 28 янв 2010, 20:56
владимир163
у меня в прикурмвателях постоянно торчат зарядки для телефонов тогда надо ставить тройник а это лишнии соединения кому как нравится
Чт, 28 янв 2010, 21:40
Andrik-Rostov
У меня на машине стояли радиостанции как СВ так и УКВ диапазонов. Подключал напрямую от АКБ через предохранитель. На фото крепление для антены "Анли" на багажник оч. удобное, провод был проложен вдоль крышки багажника и уходил под потолочную обшивку, через среднюю стойку опускался вниз и шел к радиостанции. На фото это крепление с УКВ антенной, на этом же креплении стояла и СВ антена.
Сама радиостанция удобно расположилась у левой ноги под торпедой и не сильно видно и удобно, тангетка оч. хорошо крепилась на вн. ручку открывания двери.
Раньше использовал антену на магните но провод царапал крышу и остается пятно от магнита, советовали наклеить скотч под магнит и провод от части спасает, но когда снял скотч остались следы. Так, что мой совет крепление Анли. У нас стоит порядка 1200 руб.
Чт, 28 янв 2010, 21:41
488
Смотри личку.
А что касается питания: плюс взял с блока предохранителей-нашёл свободное гнездо, обжал провод, добавил ещё один предохранитель и прокинул вместе с минусом(нацепил на стойку блока предохранителей) до места установки рации.
Re: Ставил ли кто-нибудь CB-радиостанцию на октавию?
Пт, 29 янв 2010, 10:59
small
StajeR писал(а):Если кто ставил, то куда крепили в салоне саму рацию, как крепили антенну (не магнит, может кронштейн), как подключали.
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... ht=#652862
http://photofile.name/users/small_/150158940/
Крепеж сейчас переделал, повесил на ручку управления зеркалами.
Питание взял от шины, куда заведено освещение салона.
Пт, 29 янв 2010, 13:16
Andrik-Rostov
2small Крышу не жалко было сверлить.
2StajeR вот здесь посмотри крепления.
http://www.anli.ru/ru/3/1146210206/index.php
У меня такое стояло, сейчас снял буду ставить на новую
http://www.anli.ru/ru/3/1146210206/1146210355.php
Пт, 29 янв 2010, 14:30
Georg
Практические любые крепления могут так или иначе повреждать крышу/капот/багажник. Есть два варианта этого избежать, но крепления получаются самодельные. Вообще клавное что нужно от любого крепления это чтоб "масса" была на кузов хорошая. В общем. Первый вариант менее заморочный это вкрутить буксировочную петлю назад и на нее уже выточить кронштейн. Удобно, легко демонтируется, но кабель антенны будет заходить через крышку багажника, и соотвественно краску на бампере со временем подотрет маленько. еще минус в том что антенна низковато будет, если в такси работать то надо будет метить все время в сторону диспетчерской передом машины. А если для 15 канала то пофиг. Далее второй вариант: на багашнике есть направляющие побокам, такие штучки пластмассовые. Боковая отварачивается (там звездочки две) и с ее внутренней плоскости стачивается 2-3мм. ТОЧНО такой же толщины вытачивается стальная пластина, монтируется под этот доводчик! Минусом явлется не удобный демонтаж, но зато вообще никаких следов установки не будет, ни кабелем не натерт, не от самого кранштейна. В обоих случаях идеальная "масса"! При установке на багажнки, не забудте выточить пластинку-подложку на случай снятия кроншейна в будущем. А то родной "направляющий" похудел на 2-3мм.
Сб, 30 янв 2010, 10:23
small
andrik005-61 писал(а):2small Крышу не жалко было сверлить.
Зато масса отличная, провода не болтаются, разъем не окисляется...
При продаже снимать не буду
Отдам в комплекте.
Сб, 30 янв 2010, 11:39
StajeR
Всем спасибо!
Сб, 30 янв 2010, 16:49
driver25
Подскажите, а есть крепление на рейленги?
Вс, 31 янв 2010, 18:39
Andrik-Rostov
Я думаю, что на рейлинги антены не ставят так как не будет массы.
В принципе если вот такое крепление немного доработать то я думаю станет
http://www.e-v-t.ru/3968/anli/tm-6gl/fotos/3484/
вот еще посмотри
http://www.mir-racii.ru/good_1777.html
нашел это на рейлинги станет без доработок Я так думаю
http://www.e-v-t.ru/6601/lemm/ts-50/
здесь несколько видов креплений сам выбирай
http://www.mir-racii.ru/catrub_94_0_all.html?page=4
