свист при движении от АКПП?
СообщениеДобавлено: Вс, 07 мар 2010, 14:21
Андрей Д
Подскажите! Шкода окт2, акпп6. На скорости 90-80 снимаю ногу с педали газа. Почти сразу появляется оч. тихий свист типа закипающего чайника. Это происходит пока едет на 6 передаче примерно до 60 км/ч. Если в это время вкл. N свист пропадает.
СообщениеДобавлено: Пн, 08 мар 2010, 1:09
<DrakON>
О! Тоже задавался этим вопросом! При пробеге 400-500 км появился такой же свист. Сначала он возникал так же, как и у Андрей Д , на скоростях 70-90 км\ч. А потом стал проявляться стабильно и под нагрузкой на скорости от 70 и выше.
Вопрос к владельцам АКПП: как у вас проявляет себя в работе автомат - на холодную, когда прогреется, под нагрузкой при разгонах, а также в установившемся режиме (например при равномерном движении по трассе)?
У переднеприводных ВАЗов этот вой (свист) на высшей передаче связан обычно с масляным голоданием (уровень масла в коробке низкий) или с конструктивным исполнением (такие большие допуски по точности изготовления шестерней). Неужели японские автоматы Aisin (вроде такие ставит сейчас VAG) этим страдают? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, 08 мар 2010, 10:37
YoZ
А Вы уважаемый темы клоны создаете? Боюсь одну из них ждет смерть или хуже от модератора подарок !
