Уровень антифриза
Чт, 07 дек 2006, 12:43
Квакль-Бродякль
Всем привет!
Сегодня утром обнаружил что уровень антифриза в бачке чуть ниже отметки "min". Смотрел утром перед заводом машины. Нужно долить. чтобы уровень жидкости был между "max" и "min"? Еще вопрос. У меня сейчас антифриз розового цвета. Какую марку в этом случае лучше купить?
Чт, 07 дек 2006, 12:52
DR_INSANE
Нужно знать 100% что туда было залито, если официалы лили то есть вероятность G12. G12 нисчем бодяжить нельзя. Лучше промой и залей новый цена вопроса~1000руб.
Чт, 07 дек 2006, 12:59
Станислав
на Фабию льют G12. Она совместима с собой и G12+. Можно долить не беспокоясь. При большой нужде можно и воды долить, потом замерить температуру замерзания и разбавить как надо.
Чт, 07 дек 2006, 13:28
pvn
Так по моему на холодной может быть чуть ниже MIN, на нагретой не должно превышать MAX.Если совневаешся долей дист. воды .
Чт, 07 дек 2006, 13:33
Квакль-Бродякль
pvn писал(а):Так по моему на холодной может быть чуть ниже MIN, на нагретой не должно превышать MAX.Если совневаешся долей дист. воды .
Ага, тоесть если на холодной машине уровень антифриза чуть ниже отметки "min" это нормально?
Я просто не знал.
Чт, 07 дек 2006, 15:14
One
на холодной должно быть по шву посередине между мин и макс
