А у кого еще лажа с прошлогодней летней резиной?
СообщениеДобавлено: Чт, 29 апр 2010, 0:11
uber
На передке спускает то левая то правая шина.
Может это связано с неправильным хранением. я хранил снятые шины вертикально но честно говоря переворачивал бессистемно. (Предписывается переворачивать каждую неделю... кажется).
СообщениеДобавлено: Чт, 29 апр 2010, 0:17
Alexandr.furanin
Я просто кинул на холодный балкон,они провалялись там до середины апреля,вроде давление в норме.. :crazy:
СообщениеДобавлено: Чт, 29 апр 2010, 0:39
mutabor
прокол?
СообщениеДобавлено: Чт, 29 апр 2010, 0:44
Alexandr.furanin
может диски замяты?
тему в курилку бы...
Re: А у кого еще лажа с прошлогодней летней резиной?
СообщениеДобавлено: Чт, 29 апр 2010, 6:42
Valery_V
uber писал(а):А у кого еще лажа с прошлогодней летней резиной?
Колеса хранят горизонтально, уложив одно на другое. И не надо ничего переставлять...
СообщениеДобавлено: Чт, 29 апр 2010, 7:42
uber
Это колеса в сборе хранят горизонтально, а ШИНЫ без дисков вертикально.
СообщениеДобавлено: Чт, 29 апр 2010, 10:37
presnya
Я каждый год в середине октября ставлю машину в гараж и до середины апреля.Подпорки не ставлю,но шины не спускают.
СообщениеДобавлено: Чт, 29 апр 2010, 10:45
кузьмич
Конечно это не правильное хранение.
Должны хранится строго вертикально отклонение не больше 2 градуса.
Теперь придётся покупать новые.Ещё, бывает,мыши прокалывают колёса,если хозяин гаража им насолил.Причём всё вышесказанное относится только к шкодам,у остальных машин таких проблем нет.
СообщениеДобавлено: Чт, 29 апр 2010, 13:19
Авиатор
кузьмич писал(а):Конечно это не правильное хранение.
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
СообщениеДобавлено: Чт, 29 апр 2010, 13:56
Octopus
Может все-таки в шиномонтаж съездть? Мне кажется, они эту мистику развеять в состоянии.
СообщениеДобавлено: Чт, 29 апр 2010, 14:05
guser
Вот вы заморачиваетесь :shock:
Я помыл и бросил.
Два всю зиму пролежали вертикально а два на боку.
СообщениеДобавлено: Чт, 29 апр 2010, 14:45
Valery_V
guser писал(а):Вот вы заморачиваетесь :shock:
Я помыл и бросил.
+1
Так о колесах заботился только раз - в армии ЗИЛ-131 стоял на "козлах" законсервированный. Ему колеса крутили каждый месяц на четверть оборота.
СообщениеДобавлено: Чт, 29 апр 2010, 14:47
guser
:ROFL: Вот это сильно!!!!!!
Я думаю тему надо в курилку.
Тем более завтра пятница :)
СообщениеДобавлено: Чт, 29 апр 2010, 15:25
Mihrey
Если по делу - золотники в сосках проверь. Бывает слегка разбалтываются
СообщениеДобавлено: Пт, 30 апр 2010, 10:48
Scorp
guser писал(а):
Valery_V писал(а):Ему колеса крутили каждый месяц на четверть оборота.
это нормальная забота о нормальной технике, которая при случае должна спасти много жизней, РАБОТАЯ.
по теме: вариантов несколько:
- либо порвали/повредили закраину покрышки и теперь там травит. Проверка: снимаешь колесо, по месту стыка закраины диска и резины нанести мыльной пены, посмотреть где пузырит, повторить на второй стороне, при проверке попрыгать на колесе имитируя работу на дороге. Выход: разбортировать и собрать на так называемую "шиномонтажную чернь", черная мастика наносится на внешнюю поверхность резины в участке который прилегает к диску, тем самым герметезирует утечки, поммогает даже при корозии литых дисков, собственно зимой заделывал так батины литые диски, которые от реагентов облезли и травили по ободу.
-либо травит на "соске", опять же облить мыльной пеной и посмотреть травит или нет,
-либо гнутый/поврежденный диск и травит на месте где шина плотно не садится на обод. Проверка см п.1 Выход: прокатка, в худшем случае замена диска если гнутый, если облезлый, то покраска.
-очень добрые и грамотные люди проткнули очень умело покрышку, спускает ТОЛЬКО при езде когда идет разнонаправленная нагрузка растягивающая прокол. найти может только ОЧграмотный монтажник
