Владельцы минимоек-объединяйтесь!
СообщениеДобавлено: Пн, 14 июн 2010, 19:39
project
Тема для любителей мыть машину самостоятельно...С покупкой шкоды озадачился с выбором минимойки...У кого какой опыт?Сам планирую брать KARCHER К5.75 Jubille,уже установил в гараже бочку на 250л(дождевая вода)...
Re: Владельцы минимоек-объединяйтесь!
СообщениеДобавлено: Пн, 14 июн 2010, 21:34
кузьмич
А что,шкоду нужно мыть только минимойкой? или можно только минимойкой?
Я к тому,что озадачился с покупкой "Шкоды"
СообщениеДобавлено: Пн, 14 июн 2010, 22:16
project
...мыть можно по-разному,но охота"правильно",по типу автомоек... O:-)В общем шкода(жалко) лак новой машины :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, 14 июн 2010, 22:40
Unnamed
Мини мойкой так как на автомойке не помыть, я поле того как наношу пену тру губкой всегда тк иначе не смывает.
СообщениеДобавлено: Пн, 14 июн 2010, 23:26
project
...я и не против шампунь вручную губкой наносить...а вот для первоначального(и окончательного) сбития грязи(пыли,шампуня)лучше минимойки трудно что-то предложить.Вообще процесс представляю следующим образом(может кто предложит другой вариант)-смачиваю будущую площадку для мойки(у меня возле гаража асфальт+наклон+сток),затем сбиваю грубую грязь и пыль с машины минимойкой,потом вручную мою губкой с автошампунем,смываю всё и насухо протираю(есть и специальная стяжка для воды и "вафельный"х/б полотенчик,который больше нравится)...В общем так...про удобство мытья арок колёс и говорить нечего...
СообщениеДобавлено: Вт, 15 июн 2010, 9:54
Игорястый
тоже хотел купить KARCHER К5.75 Jubille, но увидел 5.86 и купил её)) цена одинаковая))
СообщениеДобавлено: Вт, 15 июн 2010, 19:56
project
Игорястый писал(а):тоже хотел купить KARCHER К5.75 Jubille, но увидел 5.86 и купил её)) цена одинаковая))
...а поговорить?Другими словами покупкой доволен?
СообщениеДобавлено: Вт, 15 июн 2010, 20:38
Игорястый
Доволен как слон)) удобно пройти по всем шелкам автомобиля)) капота, двигателя)))
СообщениеДобавлено: Ср, 16 июн 2010, 11:11
Turik
Ну вот и мой черёд поделиться опытом использования так-называемой "минимойки"... :oops:
С годик примерно назад приобрёл себе по акции у дилера АВД Karcher К 5.20 М Plus с чёрной крышкой (такой-же аппарат с желтой крышкой, "Karcher" производит по заказу крупных торговых сетей типа "Метро", "Оби" и т.п., с использованием деталей качеством ниже для удешевления, и шлангом ВД меньшей длины ). Долго выбирал, перелопатил всё и вся, и остановился именно на этой модели. Сборка Германия. Основная цель приобретения сего аппарата - мойка личного авто около гаража и на даче, с использованием профессиональной итальянской пенной насадки (родные оригинальные "кёрхеровские" пенные насадки желтенькие и серенькие 0,3 и 0,6 л., лучше вообще не брать. Пена из них просто никакая, повышенный расход недешёвого однако шампуня, ну соответственно бабло на ветер), и оригинального шампуня RM 806, т.к. уже задолбался смотреть как мойщики на автомойках издеваются над авто. Сердце кровью обливается просто. Да и вымою машину так, как именно мне нужно, а не мойщикам :wink:
Как источник водоснабжения АВД в гараже стал использовать 200 литровую грунтованую изнутри мет. бочку с крышкой, приподнятую над полом на 40 см., АВД стоит стационарно на полу рядом с бочкой. Воду вожу в пласт. канистрах по 30 л. из дома, благо живу недалеко от гаража. В стенку бочки на уровне 10 см. от дна врезал сгон на 3/4 дюйма с гайками и рез. прокладками, навернул шаровый кран со штуцером. Соединил бочку с АВД при помощи 1,5 метрового сливного шланга от стир.машины. Мыл машину уже раз 20-25, примерно раз в неделю. Доволен всем! Тьфу-тьфу-тьфу... Давление воды на выходе отличное, перебоев и скачков в работе К 5.20 нет, работает нешумно. Бочки хватает на 4-7 моек, в зависимости от загрязнения авто. На даче АВД подключаю к вопроводу, или к резервуару для полива, когда как. Шампуня на 20 моек ушло 2,5 - 3 литра. Итальянская пенная насадка просто обалденная. Пену образует действительно такую, какую нужно для безупречной бесконтактной мойки. Отмывает бесконтактный шампунь прекрастно, но наносить на машину надо только в тени, и в не ветренную погоду на холодный кузов (утром или вечером допустим). Иначе химия, и потом восковый ополаскиватель-осушитель просто быстро высохнут прямо на кузове, так и не поработав с грязью и водой. И отмыть всё это можно будет только старым дедовским способом - губочкой с автошампунем для ручной мойки. Напруга в сети должна быть не менее 215 - 220 В под нагрузкой. Если ниже, то могут начаться перебои в работе АВД (сапопроизвольные включения-выключения и недостаточное давление воды не выходе).
В общем сам сей аппарат (9990 р.), итал. пенная насадка (2100 р.), и 5 литров конц. шампуня RM 806 (600 р.), ну и доп. фильтр тонкой очистки (500 р.) себя примерно на 40% уже окупили за это время. Привозить в гараж воду в канистрах, и наполнять бочку раз в месяц - для меня не проблема.
Мойка, процесс: Открыл кран у бочки, размотал шланг ВД. Включил аппарат. Нанёс прямо на сухой грязный кузов пену насадкой с шампунем RM 806 разведёным водой 1:3 или 1:5 в зависимости загрязнения машины, строго снизу вверх (вода, для разведения шампуня, должна быть как можно мягче, ещё лучше дистилят. Свойства этого уникального шампуня по работе с грязью, как я выяснил на практике, строго пропорциональны мягкости воды, т.е. чем жёстче вода, тем меньше должно быть соотношение в концентрации "шампунь : вода"). Выждал 3-3,5 мин. Смыл струйной насадкой при "max" давлении так-же снизу-вверх. Проверил салфеткой мокрый кузов - чисто! И главное, что никаких щёток и губок!... Иск. замшей протёр насухо кузов. Но можно из без протирания. Пенной насадкой нанести на вымытый кузов авто оригинальный ополаскиватель - осушитель с воском, стечёт и высохнет всё само. Если вода для мытья применяется мягкая - разводов даже без протирания не остаётся вообще. Всё, закончили!... Уходит времени на всё про-всё 15-18 минут. И можно пить пиво... :)
На зиму аппарат строго домой или в погреб. Помпа и клапана морозов не выдежат.
Вот такой вот "отчётик о проделаной работе"...
СообщениеДобавлено: Ср, 16 июн 2010, 17:13
project
Turik огромное спасибо за отчёт!
...сегодня был в магазине(официальный дилер кёрхера)...ну так вот,тамошние консультанты мне там такого наговорили...Основное-1)если вода будет подаваться из бочки(даже если её поднять на 1м),то минимойка должным образом работать не будет,мол надо давление воды,как в квартире...2)профессиональная(родная)насадка на К-5,75 не подойдёт,мол соединение(коннект) не такое,как у профсерии...Такое впечатление,что люди продавать не хотят...
СообщениеДобавлено: Ср, 16 июн 2010, 19:13
AVIS
Тоже заколхозил себе мойку на даче. Разница лишь в том, что бочка у меня пластиковая, на 100 литров и стоит на тумбочке высотой 1м. АВД старый, итальянский ("Система про" называется), покупал ещё в Германии в 2001 году, по-моему. НО! Практически не использовался и что немаловажно - мотор из металла, что в нынешних непрофессиональных АВД редкость. Есть также насадка с ёмкостью для моющего состава. Но так как длина штатного шланга высокого давления всего 3 метра, а таскать за собой АВД с питающим электрошнуром и шлангом подвода воды как-то не в кайф, то вчера нашёл в Москве компанию, которая в моём присутствии заменила мне штатный шланг высокого давления на специальный армированный с запасом давления длиной 10 метров. Они специализируются на ремонте шлангов высокого давления и гидроусилителей. Все штуцеры, насадки и пр. фурнитура у них имеется в избытке. Цена вопроса - 1600 рублей. При том, что найти какие-либо девайсы к АВД кроме Керхера и Боша крайне проблематично, а порой невозможно. Из бочки аппарат работает исключительно, расходуя на обмыв машины со всех сторон и арок колёс порядка 8-10 литров (без мытья с шампунем).
СообщениеДобавлено: Ср, 16 июн 2010, 21:21
_DM_
