Промывка инжектора - как часто? (+)
СообщениеДобавлено: Пн, 25 апр 2011, 8:10
OIM
Добрый день!
Вопрос. Тут слышал совет одного человека, что инжектор нужно промывать через каждые 30000 км. Согласны ли здесь присутствующие с этим? Вообще, кто как часто промывает инжектор?
Заранее благодарен...
Re: Промывка инжектора - как часто? (+)
СообщениеДобавлено: Пн, 25 апр 2011, 8:31
k99
на бывшей машине промывал раз в два года,но пробеги были маленькие.
СообщениеДобавлено: Пн, 25 апр 2011, 9:41
OIM
Мдааа... У меня уже 3 1/2 года эксплуатации и 40000 км пробега. Но ни разу не мыл инжектор. И при проведении ТО на сервисе у офдилера это не предлагали сделать. Срочно мыть?
СообщениеДобавлено: Пн, 25 апр 2011, 16:31
k99
не факт.если машина едет хорошо(нет потери мощности),то не особо волнуйтесь
СообщениеДобавлено: Пн, 25 апр 2011, 17:56
AlexWulf
на предыдущей машине промывал каждые 15 ткм, но промывка и свечи были халявные. В процессе эксплуатации мощность теряется постепенно, и практически не заметна. После каждой промывки прибавка в мощности достаточно заметна. Так что мой совет промывать как можно чаще, если позволяют финансы.
СообщениеДобавлено: Пн, 25 апр 2011, 21:13
Alex133
На Фелиции (движок АЕЕ 1.6) за 11 лет не промывал ни разу, и надобности такой не было. В сервисной книжке такая операция не предусмотрена и порядочные сервисы на нее не разводят. И сейчас не собираюсь на Фабе и Октавии этим заниматься.
СообщениеДобавлено: Вт, 26 апр 2011, 14:47
Dunkan
бензин хороший лить и не парится промывками
СообщениеДобавлено: Чт, 28 апр 2011, 8:29
k99
хороший бензин, как чистый воздух ......
СообщениеДобавлено: Чт, 28 апр 2011, 9:40
Dunkan
походу промывать скоро будет не отчего . бензин в стране кончился :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, 06 май 2011, 8:03
Крутов
Промыл первый раз на ТО 90 000 и то сам попросил с заменой свечей и чисткой дросселя.
СообщениеДобавлено: Сб, 07 май 2011, 0:55
робинзон
89 тыщ - не мыл не разу, и не буду - и тяга и разгон нормальные....... Расход, кстати - тоже.....
СообщениеДобавлено: Вт, 06 янв 2015, 10:26
сокол14
Здравствуйте всем.
Такая проблема — плавали обороты на холостых и появились небольшие вибрации на движке (1,4 TSI САХА), пока было не критично не обращал внимания, потом загорелся чек, ОД рекомендовал заменить воздушный фильтр и промыть ДЗ и форсунки, фильтр заменил, а при промывке ДЗ под ней во впускном коллекторе обнаружил лужу масла, губкой собрал грамм 200-300 масла. Заслонка была чистая. Пробег машины 110 тыс.
вопрос: Можно ли мыть форсунки на снимая их с двигателя, те подключившись к рампе и дав поработать двигателю на промывочной жидкости. Не погибнет ли после такой процедуры катализатор?
СообщениеДобавлено: Ср, 07 янв 2015, 17:26
Petrovich33
Тык так все и моют, что в сервисах, что дома в гараже. Первый раз помыл на 90т. и уж на сколько я спокойный к переменам тяги , и то почувствовал прилив сил в моторе.
СообщениеДобавлено: Вт, 13 окт 2015, 20:52
andron66669
Добрый день. Здесь написано http://www.avtogide.ru/chistka-inzhekto ... ukami.html что выполнять чистку инжектора нужно не реже 2-х раз в год. В принципе по собственному водительскому опыту частота чистки инжектора зависит прежде всего от качества используемого топлива. Если не чистить инжектор то очень скоро форсунки придут в негодность.
СообщениеДобавлено: Пн, 19 окт 2015, 14:53
Dunkan
andron66669 писал(а):...Если не чистить инжектор то очень скоро форсунки придут в негодность.
Как скоро? Сколько времени пройдет или сколько проехать? :)
