Помогите, вода попадает в салон на потолок
СообщениеДобавлено: Пн, 26 мар 2007, 7:12
Игорь Смарыгин
Водительская стойка, обшивка слева над головой. Видел и раньше там рыжие разводы, но не придавал значения. Вчера на экспресс-мойке кархером отбивали грязь, намокла обшивка над головой. Отогнув уплотнитель дверей пониже (около пластика слева от лобового стекла) заметил что и там под резиной есть вода. У знакомого двухгодовалая Октавия Тур (У меня Октавия Элеганс 2002года) - точно такие же разводы на обшивке в том же самом месте. Похоже это врожденное.
Первый вопрос. Откуда попадает вода? Под уплотнитель не похоже что снаружи пролезет. А вот на крыше автомобиля есть щель между крышей и черным молдингом. Не там ли?
Второй вопрос. Что делать? Забить не катит, так как рыжие разводы это следы коррозии.
СообщениеДобавлено: Пн, 26 мар 2007, 7:24
Evil Genius
может, стекло криво вклеено? большо в этом месте лить вроде не откуда...
Re: Помогите, вода попадает в салон на потолок
СообщениеДобавлено: Пн, 26 мар 2007, 8:13
&SHARK
Игорь Смарыгин писал(а):Первый вопрос. Откуда попадает вода?
По всей видимости варианта два: либо что-то с резинками, либо досталось от прежнего владельца, если таковой был! Остаётся открытым вопрос, почему Вы только что это заметили?
СообщениеДобавлено: Пн, 26 мар 2007, 9:01
torsen
Переклеивать лобовое стекло. Если машина гарантийная и нет следов аварии, то должны устранить по гарантии. Такое бывало.
СообщениеДобавлено: Пн, 26 мар 2007, 9:15
Den
варианты есть:
1.хреново лобовое вклеено
2. если есть люк - сомтреть сливные шланги, возможно они забиты.
3. возможно авто было бито, крыша менялась - хреново проварили, тогда может где то и сопливит.
наиболее вероятным вариантом считаю №1
СообщениеДобавлено: Вт, 15 мар 2011, 8:42
Akman
У меня подобная пролема. Появляются разводы на потолке (спереди, сзади, по бокам...), но только зимой. Летом отмывал, не снимая потолок, ванишом... Откатался до зимы (лета не было - сплошные дожди три месяца...) и вот опять. Я думаю это конденсат собирается под потолком, а потом стекает на обшивку потолка... Но как с этим бороться???
