Залил полный бак машина плохо едет
СообщениеДобавлено: Вс, 02 окт 2011, 18:47
Aleks1445
Здравствуйте друзья. У меня машина Шкода Октавия 2003г. двигатель 1,6 AKL, пробег 179.000 (родной). Проблема вот какая, как заливаю полный бак ( заправка ТНК, 95 бензин проверенный) машина начинает тупить как при разгоне так и в движении. Когда остается 2/3 или половина бензина в баке машина начинает нормально ехать. Все фильтра менял, давление топлива мерил (нормально), датчик ДМРВ чистил, дроссель тоже чистил с адаптацией, инжектор промывал, компьютерную диагностику делал ошибок нет. Скажите пожалуйста в чем может быть причина? Большое спасибо.
Re: Залил полный бак машина плохо едет
СообщениеДобавлено: Ср, 12 окт 2011, 10:37
Olegoff
Такая проблема характерна для моторов с подачей топлива самотеком когда забивается дренажное отверстие бака (при недостаточном замещении топлива воздухом происходит разрежение в баке, препятствующее поступлению топлива, как раз при полном баке объем воздуха минимален), но здесь топливный насос. Хотя все может быть. Поробуйте прочистить дренаж.
СообщениеДобавлено: Ср, 12 окт 2011, 11:51
A1eksey
Все симптомы указывают на дренаж.
СообщениеДобавлено: Сб, 15 окт 2011, 10:17
Aleks1445
Спасибо попробую.
Добавлено спустя 3 часа 24 минуты 22 секунды:
Прощу прощения, а где этот дренаж находится? Что-то по книге не могу понять. Спасибо.
