Тормоза на РС и Фары!
СообщениеДобавлено: Чт, 22 ноя 2007, 13:17
kript
Добрый День
Совсем недавно получил РС, все прекрасно но вот только одно но, а точнее 2. Может я и паникер....
1) После длительной стоянки (8-10 часов), до завода автомобиля, педаль тормоза очень тугая и не нажимается. Если горка, то катиться. После завода авто, конечно включается усилитель и все проблемы пропадают. Проверил (благо у коллеги тож РС, покупали вместе!) у Знакомой, тож самое. Можеи кто-то в курсе, возможно техническая особенность? Обкатка? Ранее такого на др авот не встречал.
2) Немного потеют фары изнутри, в нижней части тонкой полосой, иногда пропадает само, особенно в мокрую погоду. Но совсем не много.
Re: Тормоза на РС и Фары!
СообщениеДобавлено: Чт, 22 ноя 2007, 13:34
AnKor
kript писал(а):1) После длительной стоянки (8-10 часов), до завода автомобиля, педаль тормоза очень тугая и не нажимается. Если горка, то катиться. После завода авто, конечно включается усилитель и все проблемы пропадают. Проверил (благо у коллеги тож РС, покупали вместе!) у Знакомой, тож самое. Можеи кто-то в курсе, возможно техническая особенность? Обкатка? Ранее такого на др авот не встречал.
Мне казалось, что это на всех машинах так -- без усилителя педаль тугая.
kript писал(а):2) Немного потеют фары изнутри, в нижней части тонкой полосой, иногда пропадает само, особенно в мокрую погоду. Но совсем не много.
Это нормально. Об этом даже в инструкции написано.
СообщениеДобавлено: Чт, 22 ноя 2007, 16:30
kript
Согласен что на всех, просто на RS уж слишком! Машина начинает катиться даже в небольшую горку.
СообщениеДобавлено: Чт, 22 ноя 2007, 20:31
Хмурый
kript писал(а):Согласен что на всех, просто на RS уж слишком! Машина начинает катиться даже в небольшую горку.
:shock: Как это катиться в горку??? :?:
Ну жмите на тормоз сильней. Или воспользуйтесь ручником. В чем сложность-то?
Ну а неработающий вакуумник на машине с выключенным двигателем Естественно не помогает тормозить
СообщениеДобавлено: Чт, 22 ноя 2007, 20:38
pustoy
про №1 - это вполне нормально и паниковать тут не стоит. пока усилитель тормозов не рабоатет так и должно быть. никкакого дикомфорта не приносит
про №2 - вот это уже считаю не нормальным. фара не должна потеть, так как она герметична, а если потеет значит герметичность нарушена. если напрягает можно пожаловаться в сервис они легко исправят.
СообщениеДобавлено: Чт, 22 ноя 2007, 23:03
PetiaGad
Я ездил неделю на ВАЗ 2105 там правда с тормозами проблема...И в пол педаль надо нажимать и с горки катится...Нажал педаль как привык на РС-ке и стою думаю о своем,смотрю посторонам светофор горит красным ,а машины поехали,думаю что же такое ,а это я назад качусь.Испугался,нажал педаль в пол,чуть мерс сзади не засадил :oops: ИМХО сегодня сел снова на свою РС и понял что все там хорошо с тормазами 8)
СообщениеДобавлено: Чт, 22 ноя 2007, 23:16
mr-mik
при выключенном двигателе,первое нажатие должно быть мягким и эффективным......второе значительно хуже.
СообщениеДобавлено: Пт, 23 ноя 2007, 9:58
kript
Вот и я про это. На всех машинах, что приходилось кататься было именно так. Первое нажатие - ок, 2-ое уже тугая педаль....
Проверьте у себя как-нить уважаемые обладатели авто РС.
СообщениеДобавлено: Пт, 23 ноя 2007, 10:15
laggi
kript писал(а):Вот и я про это. На всех машинах, что приходилось кататься было именно так. Первое нажатие - ок, 2-ое уже тугая педаль....
На всех машинах так. И зачем стоять в горку без ручника или паркинга?
СообщениеДобавлено: Пт, 23 ноя 2007, 11:13
CHEh`OF
про тормоза :соглашусь с предыдущими ораторами :)
про фары : они не совсем герметичные, есть небольшое отверстие
СообщениеДобавлено: Пт, 23 ноя 2007, 11:43
Mr.Tvister
CHEh T писал(а):про фары : они не совсем герметичные, есть небольшое отверстие
Вот сбоку с внутренней стороны корпуса пластиковый хоботок, по-моемому и есть вентиляция, а то б вообще вся фара запотела изнутри
СообщениеДобавлено: Чт, 12 авг 2010, 1:23
aleksBlackRS
Сегодня попробовал,то же катиться....как ни жму,а она все прет......
СообщениеДобавлено: Чт, 12 авг 2010, 9:31
Jussi
во у вас проблемы :ROFL:
