Задние колодки..??
Пн, 29 дек 2008, 19:57
labus
Пн, 29 дек 2008, 20:50
36RusOcta4x4
нужно немного натянуть ручник
и подходяшим инструментом вдавливая поршень и крутить (на поршне есть пазы)
я делал это ключом от велосипеда которым руль регулировать (велик орленок)
Или купить вот такое=)
Re: Задние колодки..??
Пн, 29 дек 2008, 20:59
LEONIDUS
Ручкой молотка можно вдавить поршень,само собой приложив молодецкую силу. Удачи!
Пн, 29 дек 2008, 21:25
.ru
вообще у официалов это стоит 0,7 нормочаса Не уверен что специнструмент обойдется очень дешево
Пн, 29 дек 2008, 23:07
Agent-007
я когда-то в Кунцево такой наборчик взял рублей за 700
им же вдавливаю и передние поршни, удобно и безопасно для рук
Вт, 30 дек 2008, 14:08
SCHUMACHER
замена колодок стоит 600 рублей, вот охота вам самим копаться за эти копейки?
Вт, 30 дек 2008, 14:49
Zmeyko
LEONIDUS писал(а): Ручкой молотка можно вдавить поршень,само собой приложив молодецкую силу. Удачи!
Угу, еще без рывков вдавливать надо.
Вт, 30 дек 2008, 22:17
Zapusk
Передние не проблема задвинуть на место ,а вот задние необходим спец инструмент ,и не надо думать что я мастер и все могу ,иначе замена супортов!!!Через это проходили и не раз!
На кунцево спецовый ключ стоит 700 руб,оно Вам надо ,тогда на замену в сервис!
Ср, 25 фев 2009, 16:12
Degwello
задние поршни на тормозах винтовые, поэтому просто вдавливанием неполучится, надо крутить.....
Re:
Пн, 18 апр 2011, 14:12
Павел 150 db+
Degwello писал(а):задние поршни на тормозах винтовые, поэтому просто вдавливанием неполучится, надо крутить.....
спасибо!
Вс, 07 авг 2011, 22:28
ezoptron
Ключ от болгарки отлично подходит для прокручивания поршня а для вдавливания я собрал приблуду из велосипедного ключа болта гайки и шайбы. Сначала давишь потом прокручиваешь и так до тех пор пока поршень полностью не утопиться. Только перед началом операции сдвинте пыльники поршня а то они прикипают и можно порвать. Если все делаете правильно то 15-20 мин. на колесо.
Пн, 08 авг 2011, 0:46
Nunsellmo
это еще не так страшно, у друга на пассате электронный ручник, колодки снял а назад вдавить не смог, выяснилось что без ваг кома фиг сделаеш, пока катился до сервиса причем шкодовского выдавило поршень - так как назад уже собрать не смог и колодки вставить, вытекла тормозуха, в итоге попал и на смену тормозухи - съэкономил -)
Пн, 08 авг 2011, 2:49
SCHUMACHER
Повторяю ещё раз, замена колодок 500 рублей.
Смысл ковыряться в этом самому?
Пн, 08 авг 2011, 20:47
N Ice
ща я один банальный вещь скажу)
кроилово ведет к попадалову)
Сб, 13 авг 2011, 14:07
ezoptron
Дело в том что автосервис в России это продуманное кидалово и лотерея и официалы не исключение. За ваши 500 рэ вам быстренько порвут пыльники а при следующей замене будут пугать заклиниванием поршня и крутить на замену суппортов (оно само от времени расслоилось). Не говоря уже о том какие колодки привезешь и какие поставят? Ну это все лирика. Конечно можно и самому все разломать. Но если не знаешь как и не уверен в своих силах тогда и нефиг суваться. А если умеешь то лучше на даче 30 минут поковыряться и потом отдыхать чем проводить субботнее утро на сервисе в ожидании авто а потом собирая пробки и матерясь выдираться за город.
