Страница 1 из 3
2.0 TFSI устройство и принцип действия
СообщениеДобавлено: Чт, 19 фев 2009, 17:57
Zmeyko
Вроде не было на форуме, решил закинуть. Пособие по программе самообразования за номером 337 для сервисменов VAGa. Полезно почитать.
http://www.rapidshare.ru/933777
СообщениеДобавлено: Пт, 20 фев 2009, 9:13
Qseft
Добавлю по теме, может байан, но все же интересный получился новый 2.0 ТСИ по мощностным характеристикам::
The new high-tech 2.0-litre unit is derived from the already much praised 1.8 TFSI engine introduced recently in A3, A4 and A5 models, but takes its efficiency a step further still through the use of new Audi valvelift technology. By employing sliding cam units mounted on the intake camshaft that allow for more variation in the degree of valve lift, the engine is able to ‘breathe’ even more effectively, switching to a higher cam profile when strong acceleration is required, or a lower profile that requires less fuel and air compression when throttle usage is more relaxed.
The new 2.0-litre TFSI unit delivers 211PS from 4,300rpm and a very impressive 350Nm torque maximum from just 1,500rpm – more even than the 3.2-litre V6 FSI unit also powering A5 models. It enables the front-wheel-drive A5 2.0 TFSI with six-speed manual transmission to cover the 0-62mph sprint in 6.9 seconds, reach a top speed of 155mph and return up to 42.8mpg according to the combined cycle test. And despite doing full justice in performance terms to the purposeful styling of the A5, it also shows restraint where emissions are concerned, with an output of 154g/km for the front-wheel-drive version.
СообщениеДобавлено: Ср, 24 июн 2009, 15:13
negodyay
Товарисч Zmeyko, а нет возможности перезалить файлик? а то не качается ни разу ((( Заранее благодарен! 8)
СообщениеДобавлено: Ср, 24 июн 2009, 21:14
Chaotic
+1 файло в студию !
СообщениеДобавлено: Чт, 25 июн 2009, 8:57
Zmeyko
СообщениеДобавлено: Чт, 25 июн 2009, 9:13
negodyay
МЕГАСПАСИБО 8)
..а пособия по программе 322 нет случайно???... :Search:
СообщениеДобавлено: Чт, 25 июн 2009, 11:39
Maverick
Есть. Двигатель AXW. PDF. весит 1.8Мб.
Пособие по программе самообразования 322
Двигатель FSI рабочим объемом 2 л с
4-клапаной системой газораспределения
Устройство и принцип действия
СообщениеДобавлено: Чт, 25 июн 2009, 12:07
negodyay
Maverick писал(а):Есть. Двигатель AXW. PDF. весит 1.8Мб.
Мужчина, вы абсолютно правы, что это пособие по двиглу 2.0 FSI..я же имел ввиду, известно ли место где б его скачать ))))))))
PS в яндексе нашел..
СообщениеДобавлено: Чт, 25 июн 2009, 12:53
Maverick
Могу кинуть в почту.
Я же написал что весит 1.8Мб......
СообщениеДобавлено: Пт, 07 авг 2009, 14:25
36RusOcta4x4
А по 1.8ТСИ и 2.0ТСИ нет ничего почитать?
СообщениеДобавлено: Пт, 07 авг 2009, 20:55
Maverick
Есть на буке BYT-BZB в PDF. Ссылки не найду, по моему с
volkswagen.msk.
Программа самообучения 384
Двигатель Аudi TFSI 1,8л 4 кл/цил. с
цепным приводом ГРМ
9,5 мб.
Программа самообучения 401
Двигатель 1,8 л 118 кВт —
TFSI с цепным приводом ГРМ
5 мб.
Если нужно, кинь в личку адрес.
СообщениеДобавлено: Сб, 08 авг 2009, 15:35
sid@O1
Не могу скачать, пишет ошибку :(
СообщениеДобавлено: Вс, 09 авг 2009, 0:45
Timur_UA
+1
СообщениеДобавлено: Вс, 09 авг 2009, 15:51
Maverick
Могу на e-mail кинуть.
СообщениеДобавлено: Вс, 09 авг 2009, 22:07
sid@O1
Скинь плиз на (сам знаешь :) - убрал)
