Страница 1 из 47
Дергается DSG? Тогда вам сюда!
СообщениеДобавлено: Сб, 03 июл 2010, 20:25
Глум
Наблюдающаяся проблема с дерганием и иногда глохнущей машиной вконец достала моего друга на РС ФЛ. Сразу было понятно, что проблема кроется в софте коробки. Итогом стала поездка к дилеру. Механики катались, читали ошибки и твердили "Все ок". :) Товарищ из песочницы Падонкав, поэтому был устроен скандал, после которого провели некую операцию Адаптации.
Смысл сего действия заключается (со слов дилера) в адаптации дисков сцепления коробки. После этого проблема исчезла, наблюдение велось два дня с попытками "заставить" коробку дергаться и заглохнуть машину - ниразу не дернулась и не заглохла.
Вобщем, у кого наблюдается такая же проблема - велкам ту зе дилер.
Да прибудет с Вами Сила.
Re: Дергается DSG? Тогда вам сюда!
СообщениеДобавлено: Вс, 04 июл 2010, 16:02
nokio
вот
я тоже на тест драйвах, начитавшись форумов, изо всех сил пытался заставить коробку дергаться, ничего не вышло.
может быть это как то связано с этой операцией..
СообщениеДобавлено: Вт, 27 июл 2010, 23:31
Vell
Вот и началось.. Пробег 11300, периодически дергает не слабо при переключении с 1 на 2 и обратно как правило сопровождается прыганьем оборотов. Так же при отпускании педали газа на 3-й скорости создается впечатление как-будто машину за задницу кто-то держит, и так практически до полной остановки. Так же бывает такое, что при останоке плавают обороты, включаешь заднюю а машина не едет некоторое время пока обороты не наплаваются, после чего начинает потихоньку ехать назад.Так же редко, но все же раздаются металлические щелчки какие-то, особенно при запуске двигателя. Похоже на то что лохотроник заглючил от жары. В аварийку дсг пока не переходила, поэтому наверно дождусь уже ТО-15, а там будем разбираться. Надо только определиться к какому ОД ехать, поадекватней желательно
З.Ы. Еще забыл написать, сегодня в один момент было такое что при легком трогании с места, обороты поднялись а машина еле едет, такое ощущение что сцепа проскальзывала
СообщениеДобавлено: Пт, 17 сен 2010, 16:40
Cei4
РС ФЛ пробег 24 000 км.
Дергается после завода авто, потом в драйв, отпускаешь тормоз и немного газу - легко дерганье, как будто сцепление бросаешь на ручке, но только не так ярко выражено!!! Потом во время езды все ок. Машина постоит и снова привет! :(
А так с переключениями все ок!
СообщениеДобавлено: Пт, 17 сен 2010, 18:32
Zustus
Cei4 писал(а):РС ФЛ пробег 24 000 км.
Секунд 20 после старта дергается?
СообщениеДобавлено: Вс, 19 сен 2010, 23:39
lma007
У меня после покупки, прямо на следующий день стали оборотики плавать на "D" при переключении со 2 на 1, и стоя в пробке. Немного подергивалась перед полной остановкой. Обратился к дилеру. Вердикт - неправильный сход-развал. Это на новой машине, при пробеге 30 км. :evil: Грешу на Калугу!!! Хотя, при предпродажной подготовке должно было все быть исправлено!
И правда, руль немного влево косил. Оказывается, что комп настолько умный, что пытался вернуть руль в нормальное положение, когда колеса были прямо, а руль криво. Исправили со 2-го раза, блин! :x Сейчас, вроде, все ок. :good:
СообщениеДобавлено: Пн, 20 сен 2010, 8:20
DIM85
lma007 писал(а):У меня после покупки, прямо на следующий день стали оборотики плавать на "D" при переключении со 2 на 1, и стоя в пробке. Немного подергивалась перед полной остановкой. Обратился к дилеру. Вердикт - неправильный сход-развал. Это на новой машине, при пробеге 30 км. :evil: Грешу на Калугу!!! Хотя, при предпродажной подготовке должно было все быть исправлено!
А мне просто переставили спину руля в ровное положение, вход-развал не делал, т.к. не тянет никуда... А у вас тянуло? Просто у меня тоже рывок при переходе со 2-й на первую, т.е. при остановке...
У какого дилера этот вопрос решали? Хочу сам позвонить, у нас дилеры fl не продавали, опыта нет..
СообщениеДобавлено: Пн, 20 сен 2010, 8:24
Red_LINE
Тоже руль налево смотрит. Подергивания при переключении со второй на первую присутствуют, но не всегда. Машину никуда не тянет, но руль приходится не ровно держать. На выходные буду записываться к дилеру. Заодно и дневной свет, который они благополучно забыли активировать, будут включать. В качестве бонуса хочу заставить их включить корнер. )
СообщениеДобавлено: Пн, 20 сен 2010, 8:55
DIM85
За корнер заплатил 1600, руль с самого начала криво стоял,тоже дергает, но не всегда. Короче у всех одно и тоже ;)
Тут на другой ветке за адаптацию речь шла, кто-нибудь делал? А то на слово "адаптация" у дилера возникли вопросы о моей невменяемости...
В смысле DSG
СообщениеДобавлено: Пн, 20 сен 2010, 9:55
Глум
DIM85 писал(а):За корнер заплатил 1600, руль с самого начала криво стоял,тоже дергает, но не всегда. Короче у всех одно и тоже ;)
В смысле DSG
То есть первый пост в этой теме ваще не читал?
СообщениеДобавлено: Пн, 20 сен 2010, 10:07
Red_LINE
Глум писал(а):После этого проблема исчезла, наблюдение велось два дня с попытками "заставить" коробку дергаться и заглохнуть машину - ниразу не дернулась и не заглохла.
Серега, а каким образом пытались то? У меня вроде все нормуль, но я не пытался. Вот хочу тож попробовать! )))
СообщениеДобавлено: Пн, 20 сен 2010, 10:13
Глум
катались по пробкам:) Сейчас вроде как проблема снова выявилась, есть подозрение, что с охлаждением у коробки проблема и поэтому сцепы перегреваются, вот и дергается)
СообщениеДобавлено: Пн, 20 сен 2010, 10:16
DIM85
В смысле DSG
Протупил, думал, что этот первый пост на другой ветке ;))))
Как раз таки дилера начал трясти, а они вообще не понимают, о какой адаптации идет речь. Может подскажете, к какому дилеру друг обращался, чтобы позвонить туда и потом сослаться на него у своих,типа, вы ничего не знаете, а там...)))
СообщениеДобавлено: Пн, 20 сен 2010, 10:17
Глум
В Вентусе делали. После разговора в духе "Мне насрать, машина на гарантии, делайте чо хотите, но чтоб не дергалась"...
СообщениеДобавлено: Пн, 20 сен 2010, 10:52
Михей
Думаю дергается из-за мехатроника. Дилер сначала сделает адаптацию (раза 2). Потом пойдет под замену мехатроник. Хорошо если машина (коробка) гарантийная, в другом случае попадос на 80-100т. рус( цены дилерские).
А ошибки выскакивают?
