проблемы с рулем
Чт, 21 окт 2010, 20:54
generalli
Ребят прошу помощи достал кривой руль сход развал непомагает делал,слышал что можно зделать калибровку подскажите где или как?взаранее спасибо
Re: проблемы с рулем
Пт, 22 окт 2010, 8:32
DIM85
Если машину не тянет, то едешь к дилеру, переставляешь спину руля (со снятием подушки) в нужное положение. На двух шкодах я так и делал)
В последний раз стоял криво совсем чуть-чуть, пробовали спицей- не получилось, ход зуба больше, решилось переброской колес. Теперь все ок.
Удачи.
Пт, 22 окт 2010, 8:56
Zustus
generalli писал(а):Ребят прошу помощи достал кривой руль сход развал непомагает делал,слышал что можно зделать калибровку подскажите где или как?взаранее спасибо
Вот так планирую решить проблему
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... eplieslistИ здесь темка
viewtopic.php?f=16&t=58568
Пт, 22 окт 2010, 17:29
generalli
огромное спасибо
Пн, 25 окт 2010, 9:29
SCHUMACHER
а причём тут сход развал? тягами всё прекрасно регулируется
Пн, 25 окт 2010, 9:49
Игорястый
у меня тоже руль косой стал! во второй раз
Пн, 25 окт 2010, 20:21
hovik
Была точно такая же проблема, у 2х лидеров не смогли исправить, хотели так же руль открутить, но вот в другом сервисе все исправили сход развалом.
Чт, 14 апр 2011, 20:38
kewka
друзья, подниму совсем старую тему, если не против
вопрос - как все-таки бороться с кривым рулем? есть ли решение?
вроде не ведет, сход развал в норме, пеликан-авто делал его 2 раза подряд. но чтобы ехать прямо руль приходится держать повернутым на 2-3 градуса влево.
первый раз нулевое положение руля снимали вагкомом, второй раз выставляли вручную.
итог - при ручном выставлении руль чуть выпрямился. но не до конца.
Чт, 14 апр 2011, 21:44
OZER
в тему про руль: сегодня делал то1. появилось обязательное компьютерное обновление для рулевой колонки. мне обновили, поставили об этом отметку в серв. книжке. разницы не почувствовал. машина рс фл сентября 2010
Чт, 14 апр 2011, 22:12
gegelov
kewka писал(а):друзья, подниму совсем старую тему, если не против
Вылет дисков штатный?
Чт, 14 апр 2011, 22:23
kewka
да. сейчас стоят нептуны 18, поставил их на пробеге 7500.
сама проблема началась при пробеге около 7200км еще на 17 зенитах.
текущий почти 8000
Чт, 14 апр 2011, 23:35
gegelov
возможно деформирован рычаг или поворотный кулак..
Завтра попробую найти контакт в сао, там где я вылечил кривой руль - мучался и сход-развалил раз шесть из за кривого руля сам..
Пт, 15 апр 2011, 11:24
Vell
у меня тоже есть эта проблема
Пт, 15 апр 2011, 13:53
gegelov
Дубнинская ул. стоимость за 2 оси +/- 2000р.
Желательно попасть на техника Саркисова.
тел. 484 26 64/484 07 33
По моим(в462хт) параметрам не регулировать - у меня зад -2*02:)))
Пт, 15 апр 2011, 14:00
kewka
gegelov писал(а):Дубнинская ул. стоимость за 2 оси +/- 2000р.
спасибо!
а руль там также выставляли на глаз?
