Страница 1 из 3
Непонятный стук впереди слева
Сб, 04 июн 2011, 12:13
Vell
Столкнулся вот с таким косяком. Периодически происходит звонкий стук, который отдает по накладке под левую ногу, скорей всего от подвески. Происходит это с непонятной периодичностью- то при интенсивном разгоне, то при торможении в пол, то когда наезжаешь на кочку, несколько раз было когда задом сдаешь с выкрученным рулем. Но происходит это не постоянно. В общем нифига не могу понять что это. Может кто-то сталкивался с чем-то подобным?
Поиском все излазил, но ничего подобного не нашел
Re: Непонятный стук впереди слева
Сб, 04 июн 2011, 18:55
aleksBlackRS
сайлент блоки скорее всего,но не факт...
Сб, 04 июн 2011, 19:28
Fabia RS
Vell, страдаю тем же недугом, причем около месяца уже, был у ОД перерыли всю подвеску и ничего не нашли, все в норме... Сказали что стук идет из коробки, но можно ездить спокойно (с их слов)... что-либо делать пока отказались( НО, с коробкой полный порядок, все пашет, никаких нареканий... Сломал всю голову, не пойму что за напасть... Продолжаю поиски.
Сб, 04 июн 2011, 21:27
Vell
Есть мнение что этот звук от подрамника идет. В общем в понедельник еду к ОД, мож найдут что. Но на коробку как-то не похоже
Сб, 04 июн 2011, 21:33
Fabia RS
Знаешь, у меня такое мнение, т.к., с коробкой все идеально) Насчет подрамника кстати хорошая мысль, надо тоже загнать на подъемник, пусть поищут)
Сб, 04 июн 2011, 22:11
Vell
не, коробка точно не может, т.к. в абсолютно разных режимах эта хрень проявляется
Вс, 05 июн 2011, 12:50
klubnichka1
у меня было такое, это подрамник, а звук такой как будто рычаг не на сайлентах а на метале держится.
Болты подрамника закрепили на держатель резьб и все ок) еще рамку радиатора смотрите,может чуток раскрутится)
Вс, 05 июн 2011, 18:40
IGORRR
это сайлентблоки задние на передних рычагах, сто раз уже тема эта обсуждалась. Если зажечь нравицо(иначе нафик РС) менять приходилось каждые 10 тыщщ. и не бери в сборе с кронштейном, ибо дорого, номера резинки в ЕТКА нету, но он есть на самой резинке-при наличии гидропресса и прямых рук меняецца на раз два.
Вс, 05 июн 2011, 18:50
aleksBlackRS
я то же так думаю...
Пн, 06 июн 2011, 12:59
klubnichka1
может и сайленты,но у меня отходят по 30тыс, отжегаю так что резины на 10тыс хватает только.
Сейчас стоят от тт рс доволен как слон)
Вт, 07 июн 2011, 15:52
Numik
Итак, съездил к официалам с проблемой стука спереди слева на Фабии РС на кочках. В моем случае проблема была в какой то пружинке в тормозном супорте. Все исправили по гарантии. Так что если у владельцев Фабий такая проблема появится, знаете куда "тыкать дилера носом". В качестве теста, я проезжал одни и те же неровности не нажимая тормоз и чуть поджав, в одном случае стук был, в другом - нет.
Чт, 09 июн 2011, 18:24
Vell
Тоже съездил, устранили со второго раза. Как и говорилось, все дело в подрамнике, от частых вваливаний и торможений ослабли гайки видимо. Терь протянули и все в порядке
Пт, 10 июн 2011, 19:31
valentaim
такая же проблема была (подрамник),всех задолбал этим вопросом на сервисах,пробега 100 000,а в подвеску так и не лазили...
Пн, 15 авг 2011, 22:43
Z-v-e-r
При трогании и выруливании руля вправо слева-спереди звук, как-буто молотком ударяют... такой же звук у вас был? Удар единичный и проявляется не всегда... только при трогании и выворачивании руля вправо... Думал, коробка на 2ю скорость переходит - нет, на 1й бывало...
Пн, 15 авг 2011, 23:53
toshnot
в районе педали сцепления?у друга такое было.точно не коробка.
