Жужание под капотом
Всем привет,
Появилось жужание под капотом при включении зажигания. Раньше тоже "вжик" был от дросельной заслонки и от привода заслонок в голове блока, но сейчас он повторяется 3 раза подряд, на заслонку не похож и субъективно создается впечатление что якобы с трех попыток что-то не удалось сделать
По по двигателю одна ошибка:
Перед этим отжигал на ней неподеццки, так что тормоза подпалил. Машина чип от АТГ (Киев). Ошибку сбросил, жужжание так и осталось.
Кто сталкивался ? Есть идеи куда рыть ?
- Код: Выделить всё
Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
Part No SW: 1Z0 907 115 D HW: 8P0 907 115 B
Component: 2.0l R4/4V TFSI 0010
Revision: 5BH16--- Serial number: SKZ7Z0H4739295
Coding: 0203000318070160
Shop #: WSC 00191 264 15243
VCID: 366824867E1D6BAC
1 Fault Found
000665 - Boost Pressure Regulation: Control Range Not Reached
P0299 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 40
Mileage: 49283 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:08:10
Freeze Frame:
RPM: 5964 /min
Load: 80.0 %
Speed: 84.0 km/h
Temperature: 87.0°C
Temperature: 34.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 13.843 V
