Вопрос про коробку
СообщениеДобавлено: Вт, 18 дек 2012, 7:06
Леха_Л
Уважаемые форумчане! У меня такая проблема: на непрогретой машине при начале движения коробка начинает дергаться (dsg 7), по кузову вибрации, переодически пропадает тяга (видимо диски сцепления размыкаются), хотя на улице всего минус 20. Проедешь пару километров, все симптомы исчезают. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Re: Вопрос про коробку
СообщениеДобавлено: Сб, 22 дек 2012, 12:34
Vas1n
Все у кого ДСГ7 сталкивались или столкнуться.
По любому на диагностику коробки. Или диски сгорели или махатрон или еще какая то ерунда в этой dsg7. Надеюсь вашей машине меньше 5 лет :)
СообщениеДобавлено: Вс, 23 дек 2012, 14:44
Wint
DSG-6 на холодной (каждый раз разворачиваюсь у дома) при переключении с задней на Д и наоборот долго думает... Скорость включена, газа даёшь, а не едет. Потом прогревается и всё нормально.
СообщениеДобавлено: Вс, 23 дек 2012, 15:30
Сержи
масло, Костя, масло в твоей коробке густое с мороза.........
Лёха, конечно, нужно на диагностику, но диагностировать разумнее с утра. Пусть ночку постоит на стоянке у ОД, а потом запускай и показывай.
Вообще ДСГ7 начинает дергаться как раз таки наоборот в жару, когда сильно прогреется... А вот в морозы - это что-то новенькое... На диагностику, пусть чешут репу ОД.
СообщениеДобавлено: Вс, 23 дек 2012, 20:06
Wint
Дак я знаю, что из-за мороза. Именно это и пытался донести до топикстартера...
СообщениеДобавлено: Сб, 26 янв 2013, 21:28
ValentinVVS
Wint писал(а):DSG-6 на холодной (каждый раз разворачиваюсь у дома) при переключении с задней на Д и наоборот долго думает... Скорость включена, газа даёшь, а не едет. Потом прогревается и всё нормально.
те же автомобильные телодвижения и у меня. делаю так: после переключения рычага из R в D жду на тормозе 2 сек до высвечивания D1 и поехали :Bravo: все ок
СообщениеДобавлено: Сб, 26 янв 2013, 23:53
Comdir
Разве это ОК? Это инженерам-разработчикам в репу надо дать за именно такой ОК.
Теперь понятно, почему при трогании со светофора коробас этот (ДСГ_чтоб_ему_пусто_было_семь) сперва дуууууумал, потом подтыкал первую и ехал.
СообщениеДобавлено: Сб, 23 мар 2013, 11:39
Лёха-поларис
Всем привет. У меня первые подергивания появились на 30 тырах(7 dsg), дилеру удалось доказать все на 50-ти, поменяли сцепу по гарантии. Сейчас пробег 72, все начинается заново). Легкие вибрации при трогании с места после нагрева коробки. На холодную такого пока нет. Если все пойдет по прошлому сценарию, то через 10 тысяч должен появиться пинок при переключении с 1 на 2 и со 2 на 3
