Вопрос тем, у кого стоит штатный подогреватель (+)
СообщениеДобавлено: Вт, 25 дек 2012, 8:09
S406
Машина Суп Сарай 2,0 ТСИ, стоит штатный подогрев (Вебасто или типа того). Все работает, проблем нет. Однако достал "стрекот" в районе правого переднего колеса, причем это проявляется при сильных морозах, типа как сейчас в мск. При теплой погоде ничего подобного нет. Понаблюдал, сделал вывод, что стрекочет именно работающая вебаста, причем, судя по всему, она может сама по себе включаться на уже полностью прогретой машине. Вещь в себе так сказать, черный ящик, сама решает когда ей надо что делать. Собственно я не против, но стрекочет неприятно.
Вопрос - так у всех, или ехать к дилеру, пока есть гарантия
Поймать сверчка можно только в сильные морозы, т.е. кинуть предъяву летом не получится 100 %,
На днях изучал меню к такой же шутковине на дизельном фокусе, там есть отдельная настройка - включение на догрев при низких температурах. Можно включить/выключить опцию через меню компьютера. На Шкоде не нашел сию фичу.
Ваше мнение ?
Re: Вопрос тем, у кого стоит штатный подогреватель (+)
СообщениеДобавлено: Вт, 25 дек 2012, 10:22
Graff1983
У меня тоже стрекочет
СообщениеДобавлено: Вт, 25 дек 2012, 11:18
Виктор1980
У меня 2.0 TDI тоже замечал пару раз стрекот как будто яйцо на сковородку. сегодня буду у дилера спрошу кстати!
СообщениеДобавлено: Вт, 25 дек 2012, 11:54
Andy_music
Если стрекочет на холостом ходу, а при добавлении газа пропадает, то это топливные трубки в левом лонжероне.
СообщениеДобавлено: Вт, 25 дек 2012, 13:16
S406
Andy_music писал(а):Если стрекочет на холостом ходу, а при добавлении газа пропадает, то это топливные трубки в левом лонжероне.
Оно самое. Это лечится ? Или забить ? Т.е. сие баг или фича ?
СообщениеДобавлено: Вт, 25 дек 2012, 16:46
Andy_music
лечится по гарантии или самому паралона напихать подробности можно тут прочитать http://www.superb-club.com/forum/showth ... Nmt_XfF3oY
СообщениеДобавлено: Вт, 25 дек 2012, 20:45
S406
Andy_music писал(а):лечится по гарантии или самому паралона напихать подробности можно тут прочитать http://www.superb-club.com/forum/showth ... Nmt_XfF3oY
Спасибо, почитал, записался в Вентус на субботу. Руки есть, но подъемника нет. Да и гарантия пока есть :)
СообщениеДобавлено: Чт, 10 янв 2013, 15:38
S406
В общем сделали в Вентусе, сказали, что заменили трубки. Еще заодно заменили две эмблемы, сказали - "акция" :)
СообщениеДобавлено: Вт, 26 фев 2013, 19:16
mihno77777
S406 писал(а):Машина Суп Сарай 2,0 ТСИ, стоит штатный подогрев (Вебасто или типа того). Все работает, проблем нет. Однако достал "стрекот" в районе правого переднего колеса, причем это проявляется при сильных морозах, типа как сейчас в мск. При теплой погоде ничего подобного нет. Понаблюдал, сделал вывод, что стрекочет именно работающая вебаста, причем, судя по всему, она может сама по себе включаться на уже полностью прогретой машине. Вещь в себе так сказать, черный ящик, сама решает когда ей надо что делать. Собственно я не против, но стрекочет неприятно.
Ваше мнение ?
ТОПЛИВНЫЕ ТРУБКИ ПЛАСТИКОВЫЕ!!! ПОСЛЕ -10 ПРОИСХОДИТ ИХ НАПРЯЗЕНИЕ И ОНИ НАЧИНАЮТ СТРЕКОТАТЬ БРУГ О ДРУГА!!!У МЕНЯ СУПЕРБ 2011 ГОДА БЫЛА ТА ЖЕ ПРОБЛЕМА!!! КУПИЛ 3 МЕТРА КИСЛОРОДНОГО ШЛАНГА С ВНУТРЕННИМ ДИАМЕТРОМ 9 ММ ,РАЗРЕЗАЛ ЕГО ВДОЛЬ И ОДЕЛ НА ТОПЛИВНЫЕ ТРУБКИ ,ОНИ НАХОДЯТСЯ СНИЗУ ПОД ПЛАСТИКОВОЙ ЗАЩИТОЙ В ЛАНЖЕРОНЕ.И ОБ ЭТОМ Я ЗАБЫЛ. ТЕПЕРЬ НА ХОЛОСТОМ НЕ ДРЕБЕЗЖИТ А ВОТ ГДЕ ТО В РАЙОНЕ БАРДАЧКА НА КОЧКАХ СВЕРЧОК ДОСТАЛ!!!
