Не работает стеклоомыватель.
Вт, 30 дек 2014, 22:10
V_FP
Всем привет, может у кого было? Даже при небольшом минусе перестает работать омывайка лобовухи, при это омыватель фар работает нормально.После пары часов езды, все приходит в норму. Что это может быть? Сразу говорю незамерзайка тут не причем, заливал ради эксперимента концентрат чистый -75 в пустой бачок, ничего не помогло.
Re: Не работает стеклоомыватель.
Вс, 04 янв 2015, 10:15
S406
V_FP писал(а):Всем привет, может у кого было? Даже при небольшом минусе перестает работать омывайка лобовухи, при это омыватель фар работает нормально.После пары часов езды, все приходит в норму. Что это может быть? Сразу говорю незамерзайка тут не причем, заливал ради эксперимента концентрат чистый -75 в пустой бачок, ничего не помогло.
Инструкцию читал на концентрате ?! Если его не развести водой, он может иметь более раннюю точку замерзания.
Вс, 04 янв 2015, 15:34
V_FP
S406 писал(а):V_FP писал(а):Всем привет, может у кого было? Даже при небольшом минусе перестает работать омывайка лобовухи, при это омыватель фар работает нормально.После пары часов езды, все приходит в норму. Что это может быть? Сразу говорю незамерзайка тут не причем, заливал ради эксперимента концентрат чистый -75 в пустой бачок, ничего не помогло.
да не причем, тут концентрат, я уже чего туда не заливал
Ср, 28 янв 2015, 10:38
mister96
Та же херня. Специально щас зашел сюда в поисках решения данной проблемы. Как -5 так все. Ппц. Заехал на теплую парковку. полностью поменяю жидкость на Liqui Moly -27. Завтра утром посмотрю что получится.
Завтра по результату отпишусь
Ср, 28 янв 2015, 21:13
V_FP
mister96 писал(а):Та же херня. Специально щас зашел сюда в поисках решения данной проблемы. Как -5 так все. Ппц. Заехал на теплую парковку. полностью поменяю жидкость на Liqui Moly -27. Завтра утром посмотрю что получится.
У меня признали гарантийным случаем, заменили моторчик. Почему-то в минусовую температуру на него не поступало напряжение, так мне по крайней мере у ОД сказали, а там хз)))
Ср, 18 фев 2015, 11:28
mister96
у меня тоже признали гарантийным случаем и заменили моторчик. Только пока признавали, мне упорно твердили что замерзает жидкость. В общем всю зиму так проездил. Вообще шкода на обручева в последнее время разочаровывает
