				После прогрева двигателя мвав tsi 1,8 l появляется дизельный
Вс, 29 ноя 2015, 21:27 Семен Семеныч
				После замены цепи ГРМ остался дизельный звук после прогрева двигателя. Это дело не в фазорегуляторе ? Потому что этот звук исходит от туда ( в районе цепи)
				Re: После прогрева двигателя мвав tsi 1,8 l появляется дизел
Пн, 30 ноя 2015, 23:50 RDSS
				Если цепь и натяжитель новые и нет проблем с опорной перемычкой, то скорее всего проблема в фазорегуляторе. На моей практике было машины две с такой проблемой. Но не слыша звука можно лишь предполагать, так что желательно на диагностику съездить. На CDAB в оригинале фазорегулятор отдельно в запчасти не идет, только с распредвалом.
Ср, 02 дек 2015, 9:22 urcaGun
				Не сочтите за попытку оскорбить, а с натяжителя не забыли стопор снять ?
Перед вскрытием - посмотреть "васей" углы фазорегулировки... Я думаю там всё зашкаливает. Как вариант - всё же что-то не верно собрали.
Вс, 24 апр 2016, 5:56 Дмитрий Пругло
				У меня на машине тоже такой звук при переходе мотора с холостых оборотов на средние(1,8 2110 год ).Замена цепи на помогла (. Все новое и цепь и натяжитель .Значит дело в шестерне (  А кто подскажет эксплуатация с этом дефектом может привести к загибанию впускных клапанов ????
Пт, 05 авг 2016, 6:19 hyka
				Та же проблема после замены цепи, подскажите, как решился вопрос?
Вс, 25 сен 2016, 22:28 витязьдт30п
				Скорее всего нагар на клапанах, как не странно. Какое масло лили?
