				Даже дилер не может внятно ответить!!!
Пт, 18 дек 2015, 11:10 dima034
				Ребят....подскажите может кто сталкивался....
Суперб 2011г. в. 2.0 дизель дсг 6.....
что на летней что на зимней резине.....примерно на 120км\ч начинает бить в руль....(на зимке еще сильней) и ощущение....будто плывет машина...как на льду...
примерно после 140 км\ч биение чуть уменьшается....
резина новая....диски ровные....развал недавно делал!!! что это такое может быть....
				Re: Даже дилер не может внятно ответить!!!
Чт, 07 янв 2016, 13:20 dimedrolleer
				Балансировку колёс делали тоже, так?
Чт, 14 янв 2016, 9:01 urcaGun
				Проверяйте ступичные подшипники, какой-то кончается или уже кончился.
Вс, 17 янв 2016, 20:59 deadsmin
				такая же беда, что на летней резине, что на зимней. суп 12 года 1.8 автомат
Пн, 18 янв 2016, 11:45 Alex171
				если биение при разгоне - внутренний шрус.
Пн, 18 янв 2016, 18:20 deadsmin
				Нет, биение даже при поддержании скорости, крейсерская скорость на трасе 110, дальше начинает вибрация
Пн, 18 янв 2016, 18:38 Shkodnik29
				Alex171 писал(а):если биение при разгоне - внутренний шрус.
полностью поддерживаю, это прям явно, если и колёса ровные и резина новая и развал сделан, хотя руки у развальщиков могут быть кривые, ступичный подшипник воет, но не бьёт по рулю
Ср, 18 май 2016, 12:19 omarlesnoy
				у меня такое два сезона только на зимней липучке, ставлю летнюю резину все отлично. Балансировку делал не проходит. Скорость 100-110 начинается биение, развал схождение норма. Сменил резину на новую летнюю все прошло. диски на летней и зимней резине разные.
