Парни , всем привет . Позовчера столкнулся с такой проблемой . Пришёл в гараж заводить , а машина не хочет . Стартер крутит , а двигатель не запускается .И так 5 раз, крутил , но не заводился.  Машина простояла с 22:00 до 8:00 . Даллее с 13:00 до 20:00 стояла , но завелась .Вчера с утра тоже не завёл . Сегодня решил попробовать по другому . Включил зажигание на 10сек. , выключил и так 4 раза. И о чудо машина завелсь. Сделал диагностику нечего не показало . Хотел компом проверить какое давление даёт насос , а не получается . Говорят , что на 1.4 tsi нельзя посмотреть компом.  Мастер говорит , что это либо насос , либо на форсунках кольца залезли и пропускают бензин . За ночь накапывает  и поэтому не заводится . Буду признателен если подскажите что-либо по этой проблеме
