Не работает кондиционер
Всем привет
Опишу сразу две проблемы которые меня беспокоят После покупки авто было выяснено что печка на пассажиров справа( что спереди, что сзади) дует холодным, где копать ?
Через 3 месяца кондиционер перестал дуть холодным , дует как будто воздухом с улицы ( последнее время дул только при включении рециркуляции воздуха по салону)
Поехал к дилеру, заправили кондиционер (не помогло)провели диагностику: Компрессор включается, давление в норме, фреон как мы поняли на уровне, но дует все равно тёплым, Диагностика ошибок не показала, на сервисе развели руками и сказали что нужно снимать панель и смотреть там , но это дорогое удовольствие и они не уверенны что проблема кроется там,
Может кто сталкивался ???
Кстати при покупке была выявлена ошибка заслонки сервопривода , после она была удалена и более не появлялась
