Непонятки
Вт, 01 мар 2011, 2:38
Samol
Буквально неделю назад забрал наконец долгожданного!
Все посмотрел,ощупал-СУПЕР!!Но есть несколько вопросов,мануал читал сразу напишу!!
Вопрос первый:объясните,что надо сделать чтоб правое зеркало само опускалось вниз при включение задней передачи?
Впрос второй:как закрепить заднюю солнцезащитную шторку?
Сильно не критикуйте?
P.S. Заранее благодарен!!!
Re: Непонятки
Вт, 01 мар 2011, 8:20
ScreemeR
Первым вопросом мучался довольно долго, но ответ пришел неожиданно (правда у меня механика, но думаю алгоритм такой же): включаем заднюю передачу, поворачиваем рычажок регулировки зеркал в положение регуилировки правого зеркала - и о чудо! Оно шевелится
Наоборот не работает
Шторка крепится в пазы в верху заднего стекла... Надеюсь внятно объяснил
Re: Непонятки
Вт, 01 мар 2011, 12:21
yurock
По первому вопросу - просто поверни переключатель управления на правое зеркало и забудь (само опускается и поднимается).
По второму вопросу - она крепится на магнитах, просто крепить надо рычажком в салон, вроде так:)
Re: Непонятки
Вт, 01 мар 2011, 17:49
koteyka
yurock писал(а):По первому вопросу - просто поверни переключатель управления на правое зеркало и забудь (само опускается и поднимается).
Уточню, только в комлектации элеганс...
Re: Непонятки
Вт, 01 мар 2011, 18:17
ScreemeR
koteyka писал(а):yurock писал(а):По первому вопросу - просто поверни переключатель управления на правое зеркало и забудь (само опускается и поднимается).
У меня вот как-то никак не получалось опустить зеркало при включенном переключателе на положение "правое"... Тока как я описал выше...
Либо я переключаю быстрее, чем оно срабатывает, либо х.з.
Re: Непонятки
Вт, 01 мар 2011, 22:50
Samol
Так у меня и есть Elegans!Сегодня утром пробовал опять замутить этот девайс с зеркалом,нефига!!!:((((
Re: Непонятки
Ср, 02 мар 2011, 12:19
yurock
Samol писал(а):koteyka писал(а):yurock писал(а):По первому вопросу - просто поверни переключатель управления на правое зеркало и забудь (само опускается и поднимается).
Ты в компьютере галочку поставил, чтобы оно опускалось?
Re: Непонятки
Ср, 02 мар 2011, 17:41
kagi-kar
Кроме компьютера необходимо настроить сам угол зеркала:
1. Включаете заднюю и держите тормоз.
2. Включаете регулировку правого зеркала и настраиваете так, как Вам надо.
3. Все. Теперь, при включенном на правое зеркало джойтике и задней передаче, зеркало будет настраиваться на заданный Вами угол.
Re: Непонятки
Ср, 02 мар 2011, 17:44
kagi-kar
Включи включи "галку" в компе + включаешь заднюю передачу и настрой зеркало как надо, чтобы оно поворачивалось (см. мануал). И все...
Re: Непонятки
Ср, 02 мар 2011, 20:49
Samol
Так у меня и есть Elegans!Сегодня утром пробовал опять замутить этот девайс с зеркалом,нефига!!!:(((([/quote]
Ты в компьютере галочку поставил, чтобы оно опускалось?[/quote]
А как же!Галочка стоит!
Re: Непонятки
Пт, 25 мар 2011, 12:08
xXx
в мануале написано, что надо включить заднюю, настроить зеркало, затем включить обратно драйв, и оно типо будет всегда само опускать.
У меня почему-то не получилось.. авто тоже в комплектациии Elegance на дсг
Re: Непонятки
Пт, 25 мар 2011, 12:42
yurock
xXx писал(а):в мануале написано, что надо включить заднюю, настроить зеркало, затем включить обратно драйв, и оно типо будет всегда само опускать.
Поставь галочку, поверни переключатель на правое зеркало, включи заднюю, настрой зеркало, поставь на драйв и проедься вперед, чтоб оно (зеркало) само встало в первоначальное положение (скорость>15 км/ч). все должно получится
Re: Непонятки
Пт, 25 мар 2011, 15:49
xXx
спасибо, попробую!!! а галочку в каком месте в меню ставить?
