forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка не штатной магнитолы Rapid 2016. Нет ACC ...
Сообщение lex_samara » Чт, 24 сен 2015, 8:16
При установке нештатной магнитолы в Rapid 2016 мг обнаружилась отсутствие АСС. Только кан шина (((.
Как сделать что бы магнитола включалась и выключалась при вкд выкл зажигания + можно было бы принудительно включать ее без ключа.
lex_samara
Re: Установка не штатной магнитолы Rapid 2016. Нет ACC ...
Сообщение gree » Пт, 09 окт 2015, 11:16
//Как сделать что бы магнитола включалась и выключалась при вкд выкл зажигания// - подключить ACC ( замок зажигания , климат итд )
//+ можно было бы принудительно включать ее без ключа.// ACC Не подключать , подав на него постоянный +
взаимоисключающие задачи ) , сделать обе одновременно возможно , но могут быть нюансы
реле с самопдхватом от аас связать сможешь ?
gree
Сообщение trc » Ср, 14 окт 2015, 11:09
lex_samara писал(а):При установке нештатной магнитолы в Rapid 2016 мг обнаружилась отсутствие АСС. Только кан шина (((.
Плохо искал...бери в руки тестер и ищи на панели предохранителей.
Можно....нужно взять 3-х диапазонный переключатель и правильно его подключить.
1.6 АКПП, пакетов 0 начинаю проэкт PCcar: мой ответ"Columbus-у"
H77M-ITX /i7-3770T /DDR3 4096MBx2 KHX1866C9D3K2/8GX/ OCZ Vertex3 -60ГБ+HDD seagate 500ГБ, 2.5" /БП m2-atx 160W/ Звук ASUS Xonar DX / http://www.youtube.com/watch?v=KXfubok5tQM&feature=plcpИзображение голос. упр. http://youtu.be/mcKLX0W_z88
trc
Сообщение pin » Вт, 03 окт 2017, 23:34
gree писал(а):...ACC Не подключать , подав на него постоянный +
взаимоисключающие задачи ) , сделать бе одновременно возможно , но могут быть нюансы
Пожалуйста опишите по подробнее, что за нюансы?
Реле с самоподхватом от аас связать можно. Найти бы ААС?
Добавлено спустя 8 минут 24 секунды:
trc писал(а):Можно....нужно взять 3-х диапазонный переключатель и правильно его подключить.
В первом положении переключателя, подается питание ААС от замка зажигания на магнитолу( для вкл.\откл. магнитолы замком зажигания, во втором провод ААС от магнитолы замыкается с +12в от аккум ( для вкл.\откл. магнитолы вручную, не зависимо от замка зажигания) А третье зачем?
Была Октавия А5, теперь Рапид 2017г. АКПП, 110л.с.
pin
Сообщение trc » Пт, 13 окт 2017, 8:51
А третье зачем?
Бонусом идет.
В моем случае нужно, что бы не включалось от поворота ключа.....ну бывают такие случаи, что мне не нужен запуск магнитолы.
trc
Сообщение primorec24 » Пт, 18 апр 2025, 21:42
Парни, приветствую! После установки магнитолы, возник интересный алгоритм работы в электросети skoda fabia 2. Ситуация такая : на старой магнитоле (1din), такого не было 100%. Сегодня поставили андроидовскую, заметили интересную деталь. Ключа в зажигании нет. Магнитола сама включается на 15 секунд и выключается, вместе с ней включаются панель и свет в салоне. Через 15 секунд всё тухнет, вместе с магнитолой. Есть конечно мысли, что мафон брак попался. Электрик, который подключение делал, говорит, вряд-ли брак. Надо разбираться
primorec24
Вернуться в АвтоЗвук
