Страница 1 из 3
Максимальная глубина врезки???
СообщениеДобавлено: Пн, 25 июн 2007, 14:21
NCC
Все перерыл,но так и не увидел максимальную глубину врезки динамиков в передние двери Октавии при использовании проставок из чешского сайта+удаление ушка крепления стеклоподъемника???Существует ли ограничение по диаметру магнита при такой инсталяции???Цена вопроса в следующем:хочу поставить динамики Урал AS-W1625K,у них установочная глубина глубина-77мм.,а диаметр магнита около 100-110 мм.,не хочется мудрить с обшивкой двери,если динамик будет выпирать!Заранее благодарю!Ну очень хочется поставить именно эти динамики--очень понравились по звуку!Выслушаю все мнения по этому поводу... :roll: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, 25 июн 2007, 15:07
gree
подскажи про проставки из чешского сайта ?
СообщениеДобавлено: Пн, 25 июн 2007, 15:14
NCC
Смотри в теме:Помогите с музыкой на октахе хетч.
СообщениеДобавлено: Пн, 25 июн 2007, 16:13
UgarOff
gree писал(а):подскажи про проставки из чешского сайта ?
Или просто в поиск
СообщениеДобавлено: Пн, 25 июн 2007, 16:53
dadec
http://www.skodaoctavia.cz/Fotkyvelke/vykres.jpg
На них лишь примерно стоит ориентироватся.
СообщениеДобавлено: Пн, 25 июн 2007, 16:57
Qseft
Не очень удачная конструкция: ушко, которое на основании для крепления обшивки или еще для чего оно там, следует реализовать на кольце, т .к обшивка на него ляжет и соответственно закрепится.
СообщениеДобавлено: Пн, 25 июн 2007, 17:00
GDS
я ставил DLS RS6A. (глубина 53, диаметр магнита 146) По глубине влезли без проблем. Ухо срезал.
R6A в проставку с чешского сайта не влез, (пришлось менять на RS6A) даже при срезаном ухе. У R6A глубина 76, диаметр магнита 140). Не влез именно по глубине.
Урал в принципе может влезть, если магнит пройдет мимо направляющей стеклоподъемника.
СообщениеДобавлено: Пн, 25 июн 2007, 17:11
Qseft
GDS писал(а):я ставил DLS RS6A. (глубина 53, диаметр магнита 146) По глубине влезли без проблем. Ухо срезал.
Чтобы магнит пролез, его диаметр должен быть менее 65 мм
СообщениеДобавлено: Пн, 25 июн 2007, 17:37
dadec
Мне чешский пришлось прилично переделать и после этого даже ушко стеклоподъёмника ненадо трогать я его обратно выправил,и крепления двери все наместе полная гармония получилась.И место даже осталось.Подиум все равно придётся доворачивать тк дин будет смотреть как штатный куда-то далеко под торпеду.Про уралы я недумаю что они больше Герцов,думаю примерно такиеже.
Там много уже всего написано.
СообщениеДобавлено: Пн, 25 июн 2007, 18:02
Qseft
dadec писал(а):Мне чешский пришлось прилично переделать и после этого даже ушко стеклоподъёмника ненадо трогать я его обратно выправил,и крепления двери все наместе полная гармония получилась.И место даже осталось.Подиум все равно придётся доворачивать тк дин будет смотреть как штатный куда-то далеко под торпеду.Про уралы я недумаю что они больше Герцов,думаю примерно такиеже.
Чтоб ушко не трогать, можно подобрать динамики с маленьким магнитом (неодимовым), выбор есть от х..ни до хайэнда. Выпиливать в подиуме место под стандартное крепеление обшивки - зло, т.к. значительно падает жесткость проставки и ее смысл. я сделал ушко на кольце, к нему замечательно прилегла обшивка на родном саморезе.
СообщениеДобавлено: Пн, 25 июн 2007, 18:15
dadec
Qseft плохо смотрел фотки:)Там все подробно видно.Подиум по жесткости я считаю на 5+.Всё равно все косяки будут заметны на слух,есть уменя один диск(Fatboy slim название не помню доконца) там на одном треке если что-то гдето плохо сидит слышно.
СообщениеДобавлено: Пн, 25 июн 2007, 20:31
Dante
Этим Уралам нужны ящики 8-10 л.
На дверь они плохо играют, приходится резать выше, а тогда в них всякий смысл пропадает.
СообщениеДобавлено: Пн, 25 июн 2007, 20:45
Qseft
dadec писал(а):Qseft плохо смотрел фотки:)Там все подробно видно.Подиум по жесткости я считаю на 5+.Всё равно все косяки будут заметны на слух,есть уменя один диск(Fatboy slim название не помню доконца) там на одном треке если что-то гдето плохо сидит слышно.
Разве ты не випиливал основание под крепеж? Скинь плз на ifolder эти "тестовые" треки, проверю на вшивость систему)
СообщениеДобавлено: Пн, 25 июн 2007, 21:42
dadec
Qseft писал(а):Разве ты не випиливал основание под крепеж? Скинь плз на ifolder эти "тестовые" треки, проверю на вшивость систему)
Мне проще переписать,а вось может и у тебя будет что интересное послушать :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, 25 июн 2007, 21:53
Qseft
на айфолдэл заливается с двух движений) тем более у меня нет магнитолы, я с мп3 плеера все слушаю. У меня ничего интересного нет для послушать) старье всякое надоевшее типа джиммираквая, депешмота и тд.)
