Как установить штатную "DANCE" вместо нештатной
СообщениеДобавлено: Пн, 27 июн 2016, 16:33
shonnY
Может немного не в тему, но куда ещё?) Заменил штатную магнитолу DANCE на "стороннюю" алпайн. Но вспомнил, что диск забыл вытащить перед заменой. Как его извлечь?
Re: Как достать CD из магнитолы "DANCE"?
СообщениеДобавлено: Пн, 27 июн 2016, 17:57
prostomne
На разъём 12в и на кнопку извлечь диск.
Минус на корпус, плюс на 2 контакта возле предохранителя (маркированы на схеме как "+" и "+Uв")
Re: Как установить штатную "DANCE" вместо нештатной
СообщениеДобавлено: Вс, 18 сен 2016, 17:09
shonnY
Так, снова всех приветствую.
Решил продавать Фабию свою, хочу поставить штатную магнитолу дэнс, которая походу и стояла изначально, вместо нынешней Alpine, которую оставлю себе. Сам никогда не ставил магнитолы, мягко говоря не силён в этом, но не хочу больше платить, а сделать самому, есть ли где инструкция подробная, как, что, и куда подключать? На ютубе посмотрел, всё как-то не очень понятно, мб есть пошаговая инструкция в картинках?) Или лучше не скупиться и заплатить за услугу подобную?
СообщениеДобавлено: Вс, 18 сен 2016, 18:03
kotbasilio
Если с завода стояла штатная магнитола, то значит у тебя там два антенных разъема и квадлок.
Снимаешь декоративную рамку (подковыривается хоть ногтем), выкручиваешь 4 торкса.
Если стоит сейчас двухдиновая, то вытаскиваешь ее вместе с рамкой переходником.
Если однодиновая, то она в пластиковой "корзине", вытаскиваешь их вместе.
Ну а теперь самое интересное.
Если подключал грамотный электрик и использовал для этого переходники, то отлично.
Просто подключаешь свой Денс (квадлок и антенны), прикручиваешь торксами и ставишь на место декоративную рамку.
Включаешь, вводишь код и пользуешься.
А вот если электрик фишки срезал...
Тогда ищи распиновку квадлока и восстанавливай.
СообщениеДобавлено: Вс, 18 сен 2016, 18:34
shonnY
Да, с завода дэнс стоял, я с рук брал машину и там была она, а потом только поставил алпайн 1-диновую
СообщениеДобавлено: Вс, 18 сен 2016, 21:10
kotbasilio
Если есть желание - подъезжай в будни в Аннино или вечером в ЮБутово.
Посмотрим что к чему.
Дорого не возьму.
Шоколадкой отделаешься.
Заодно закодируем или продиагностируем.
СообщениеДобавлено: Вс, 18 сен 2016, 21:39
shonnY
Я с области)), но если соберусь, то дам знать, спасибо за помощь в любом случае!)
СообщениеДобавлено: Вс, 18 сен 2016, 21:51
kotbasilio
Ну, Ногинск - не край света.
