Подключил усилитель посторонний звук
СообщениеДобавлено: Пн, 14 янв 2008, 0:11
Makc
Подключил усилитель при заведенном двигателе посторонний шум напоминает зуд с писком, при заглушенном все ок.
Усмлитель JBL GTO 4-х канальный, подключена передняя и задняя акустика тоже JBL. Голова Alpine 9853.
До установки усилителя всё работало отлично. Что это может быть?
Re: Подключил усилитель посторонний звук
СообщениеДобавлено: Пн, 14 янв 2008, 1:37
wlad
Makc писал(а):Подключил усилитель при заведенном двигателе посторонний шум напоминает зуд с писком, при заглушенном все ок.
это фонит проводка. где именно - надо смотреть
у меня тоже самое, только звук похож на свист от турбины и реагирует на обороты двигателя: чем они выше, тем и тон свиста выше. не напрягаюсь, даже нравится :)
СообщениеДобавлено: Пн, 14 янв 2008, 9:25
Sasha
я, как непридирчивый к автозвуку пользователь , поставил фильтр -глушилку , колба такая ставится на выходе с усилителя , и шум пропал )
Знатоки меня поправят , но меня этот вариант устраивает..
СообщениеДобавлено: Пн, 14 янв 2008, 10:38
Makc
Ну когда нравится это одно дело, я вчера уже с ума сходить начал от этого звука, оч сильно раздражает :evil: А еще забыл написать что с задними динамиками всё ок, фонит в передних, саб на втором усилителе тоже отлично работает :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, 14 янв 2008, 10:52
Глум
Смотреть проводку...Данная фича широко распространена на Пионерах.Там эта проблема почти в 99% решается заземлением межблочных кабелей. Как вариант - попробовать хотя бы "соплями" сделать прямой "плюс" на магнитолу и посомтреть пропадут ли шумы
СообщениеДобавлено: Вт, 15 янв 2008, 21:16
mik500
автор! смотри ЛИНЕЙНЫЕ КАБЕЛИ! у мя так же почти было! поменял линейники и все устаканилось! даже когда запуск двигателя стартером производится лишних звуков в аккустике 0!
СообщениеДобавлено: Вт, 15 янв 2008, 21:37
Romanchikov
mik500 писал(а):автор! смотри ЛИНЕЙНЫЕ КАБЕЛИ! у мя так же почти было! поменял линейники и все устаканилось! даже когда запуск двигателя стартером производится лишних звуков в аккустике 0!
+1
СообщениеДобавлено: Вс, 20 янв 2008, 16:57
masteryoda
Линеечки по возможности нужно заменить на более хоришие - спрашивай с тройним экраном, хорошие провода начнутся от 1000р. за два канала. если нет возможности заменить имеющиеся провода (линейные), берешь имеющиеся и обварачиваешь их фольгой на всем протяжении, также стараешся вести их на максимальном удалении от всяких штатных проводок, и тем более от силовых кабелей усилка.
СообщениеДобавлено: Вс, 20 янв 2008, 17:29
NEO_4ROAD
Провода лежат надеюсь в тоннеле? не в порогах?
Если в порогах - то 99% шумы оттуда, у меня подобное было по неопытности.
СообщениеДобавлено: Вс, 20 янв 2008, 21:54
mik500
masteryoda писал(а):Линеечки по возможности нужно заменить на более хоришие - спрашивай с тройним экраном, хорошие провода начнутся от 1000р. за два канала. е
маленько не соглашусь: как раз в моем случае от тройного экрана наводок миллионы были, причем стоили они 900 руб. а заменил их не двухэкранные за 400 рублей! и все заработало так как оно должно быть.
ЗЫ: провода почему такие дешовые? да потому что наводки от мотора устранялись нетодом тыка. то что было под рукой то и воткнул.
СообщениеДобавлено: Пн, 21 янв 2008, 0:05
masteryoda
Частенько продают не то что говорят, и проверить провод можно только сделав поперечный разрез. По этому лучше брать в хороших фирменных магазинах.
СообщениеДобавлено: Вс, 03 фев 2008, 19:55
FLippуr
А что за тунели??? у меня силовой провод лежит справа вдоль порога, все остальные (акустические) лежат по левой стороне, и такаяже проблема наводок куча + от генератора вой, вчера купил линейный провод за 1000р, и магнитолу заземлил, кстати Пионер :D , всё равно не помогло (((( подскажите что делать.
СообщениеДобавлено: Вс, 03 фев 2008, 22:49
dadec
FLippуrА какой межблочник купил?
На межблоке есть проводок маленький его необходимо заземлить.Если салон не трудно разобрать то проложи его по середине.А дальше смотреть электрику.
СообщениеДобавлено: Вс, 03 фев 2008, 23:04
FLippуr
комплект проводов взял DAXX сказали что хорошие, всё таки 2к отдал :D :D :D
ты провод какой имеешь ввиду?? тоненький, который от машнитолы идёт к усилку ??который в качестве ключа используется?? если этот провод , то он идёт у меня по правому порогу с силовым проводом....ладно попробую его по центру кинуть....
СообщениеДобавлено: Вс, 03 фев 2008, 23:58
Makc
Я свою проблему уже решил, был бракованный RCA кабель на переднюю акустику, поменял на другой всё ок. :)
