Шумоизоляция - панацея?
Вт, 18 мар 2008, 14:19
wlad
вообщем поставил я шумку на передние двери в специализированном салоне. шумка, как я понял, двойная, но на некоторых песнях, где более выделены басы, двери, на высокой громкости, дребезжат. особенно это заметно в холодную погоду или когда в настройках магнитолы "сдвинешь" весь звук в один динамик. вообще реально ли в шкодовских дверях убрать абсолютно все шумы, дребезжания на громких басах или шумка у меня хреновая?
Вт, 18 мар 2008, 14:32
Davidoff
Гремят агрегаты, которые в двери, стеклоподъемник, кнопки, тяги и т.д. Насколько я понимаю шумка их убрать не может.. У мну тоже греметь начало..
Вт, 18 мар 2008, 16:16
wlad
Davidoff писал(а):Гремят агрегаты, которые в двери, стеклоподъемник, кнопки, тяги и т.д. Насколько я понимаю шумка их убрать не может.. У мну тоже греметь начало..
это понятно что гремит хрень которая внутри, но ведь это есть в любой машине. неужели у всех гремит?
летом хочу вибру на обшивку дверей наклеить.. интересно, поможет ли?
Вт, 18 мар 2008, 16:49
dadec
Нет излечимо.Имеет место что тебе могли недостаточно прокатать вибру.Съэкономить на ней в ответственных местах.Двери у нас не таки уж и гремучие достаточно жесткие внутри.
Другое дело может у тебя подиумы штатные остались?
Вт, 18 мар 2008, 17:08
wlad
dadec писал(а):Нет излечимо.Имеет место что тебе могли недостаточно прокатать вибру.Съэкономить на ней в ответственных местах.Двери у нас не таки уж и гремучие достаточно жесткие внутри.
вибры, я так понял, у меня вообще нет. только шумка. подиумы штатные с деревянными кольцами.
Вт, 18 мар 2008, 17:20
dadec
wlad писал(а):вибры, я так понял, у меня вообще нет. только шумка. подиумы штатные с деревянными кольцами.
Эээм как это ты за что деньги отдал:)))Ты сам видел что тебе сделали внутри?
Вт, 18 мар 2008, 17:33
ККК
Ничего там не гремит. Изначально все прекрасно закреплено. Проверял.
Вт, 18 мар 2008, 17:41
wlad
dadec писал(а):wlad писал(а):вибры, я так понял, у меня вообще нет. только шумка. подиумы штатные с деревянными кольцами.
видел, когда поехал тонироваться сняли обшивку - первый внешний слой (шумка названием вроде Kicx) и за ним просматривается второй такой же слой. вот.
Вт, 18 мар 2008, 17:55
dadec
Kicx ну нормуль там уних разные есть материалы.Значит нужно смотреть в живую или фотки выложи.
Вт, 18 мар 2008, 18:38
wlad
dadec писал(а):Kicx ну нормуль там уних разные есть материалы.Значит нужно смотреть в живую или фотки выложи.
в пятницу поеду перетонироваться, если не забуду, сфоткаю
Ср, 19 мар 2008, 0:50
Davidoff
ККК писал(а):Ничего там не гремит. Изначально все прекрасно закреплено. Проверял.
У мну отчетливо из центра двери, где панель управления стеклоподъемниками слышен дребезг..
Ср, 19 мар 2008, 1:24
dadec
А ты дверь разбирал?Тебе все болты вкрутили нормально?В центре двери вообще ничего не должно быть там все нажено крепиться.А возле корманов иза вибраций динамиков,вот там может идти некий скрип и дребезг.
Ср, 19 мар 2008, 9:43
ККК
Davidoff писал(а):ККК писал(а):Ничего там не гремит. Изначально все прекрасно закреплено. Проверял.
Если напрягает- разбери и посмотри. Там все просто. Если что действительно есть- увидишь сразу.
Меня одно время доставал скрип этой панели управления при открывании и закрывании двери, который начался с холодами. Устранил, разобрав и проклеив контактирующие поверхности Битопластом.
Вот еще - посмотри, возможно заинтересует -
http://www.niikor.ru/show.html?id=66&eid=mnu&lng=rus
У них я делал в свое время изоляцию днища и колесных арок.
Ср, 19 мар 2008, 12:18
LOquE
И во сколько обошлось?
Вт, 25 мар 2008, 8:00
IL79
А какие динамики стоят? Я тоже делал установку колонок Гертц с двойной шумкой в сервисе, дак вот, у меня тоже дребезжало из центра дверей.... - это дребезжали кросоверы
, они их крепят в ниши дверной обшивы как раз посередине дверей.
